Alt 02.01.2011, 11:29   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Zündung ein,Lüfter läuft an
schalte ich die Zündung an,läuft gleich der Lüfter der Klimaautomatik an,egal,ob vorher die Heizung an oder aus war.Ist das normal?
Läßt sich das ändern?Nervt ein wenig.
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 11:30   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Welchen Lüfter meinst du
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.01.2011, 11:41   #3
KORALLEN
Die orangefarbene Kontrolleuchte der Temperatureinstellung geht aus,und die 2 grünen der Klimaautomatik an,egal,ob die Klimaautomatik vorher an oder aus war.
Ich meine den Lüfter der Klimaautomatik,oder Gebläse,wie das Ding nun heißt
Gruß Rolf
Alt 02.01.2011, 11:47   #4
warp735
Mr. Diesel
Ist bei mir auch so. Keine Ahnung ob man das ändern kann
ps: Evtl. hiermit: OFF_MEMORY
nicht_aktiv
aktiv
Alt 02.01.2011, 12:06   #5
bmw-master1979
Hamann7
Seit lieber froh das ihr kein Normales Bedienteil habt,ich kann nicht einmal die Lüftung ob Heizung oder Klima ist egal ganz ausschalten.
Ich muss immer die Lüftungschlitze nach oben schieben,den bei kaltem Motor zieht ein Lüftchen.
Keine Ahnung warum nur die grosse Klima oder Heizung den ausschalt-knopf hatt.
MFG LAKI
Alt 02.01.2011, 12:16   #6
warp735
Mr. Diesel
Gehts sie wenn du den Gebläseregler ganz nach links drehst nicht aus?
Alt 02.01.2011, 12:27   #7
bmw-master1979
Hamann7
Nein dann geht zwar der Balken von der Heizung zwar runter,aber es kommt immer noch Luft heraus.
Wenn das Fahrzeug kalt ist macht es keinen Spass.
Ich währe froh wenn ich den (AUS)Knopf hätte.
Benni kann ich eigentlich den grossen heizungsregler verbauen,ich weis die funktion mit der doppelten klima werde ich nicht haben,aber würde der aus ein-knopf und die Normale Klima funktionieren.
MFG LAKI
Alt 02.01.2011, 12:28   #8
warp735
Mr. Diesel
Hat hier schonmal einer gemacht. Was jetzt aber alles funktioniert und was nicht kann ich dir nicht sagen
Alt 02.01.2011, 12:55   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist die Standlüftung..............im MMIGT auszuschalten.
Alt 02.01.2011, 13:01   #10
warp735
Mr. Diesel
Er redet vom ganz normalen Gebläse wenn er die Zündung anmacht. Geht das bei dir etwa nicht an?
Heizung/Klima: Lüfter Läuft nicht... Eicke BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2009 15:56
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 11:35
Elektrik: Radio läuft ohne Zündung DKVT BMW 7er, Modell E38 19 23.09.2007 13:51
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2005 23:28
Innenraum: Klima Elektr. Lüfter nur mit zündung an ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2005 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
