Alt 01.12.2010, 19:24   #1
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Standard Erstes Problem - aber ein ganz dickes!
am Montag habe ich das Getriebe- sowie Hinterachsöl bei ZF wechseln lassen. Lief auch bis heute ohne Probleme - heute nachdem aufschließen bei -6 Grad dann die Meldung 'Getriebe-Störung - gemäßigt fahren', dabei ging auch die gelbe Motorleuchte an. Fahrzeug abgestellt, wieder an - das gleiche Problem. Mit ZF telefoniert - die meinten, der Fehler sollte ausgelesen werden; mit einem Ölwechsel könne dies nicht zusammenhängen. BMW hätte erst nach 3 Stunden Zeit - also zur freien Werkstatt gefahren und lesen lassen - in der Motorsteuerung war der Fehler 'Lambdasonde 2' abgelegt, in der Getriebesteuerung 2 'unbekannte Fehler'. Fehler gelöscht, Fzg. angemacht, und er läuft wieder normal ohne Meldungen. Was könnte die Ursache sein? Der Meister meinte, die Kälte könnte eine Rolle spielen (?)
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 19:33   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Lass die Fehler doch mal richtig auslesen. So wird dir keiner was dazu sagen können.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:11   #3
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
" heute nachdem aufschließen bei -6 Grad dann die Meldung 'Getriebe-Störung - gemäßigt fahren', dabei ging auch die gelbe Motorleuchte an. Fahrzeug abgestellt, wieder an - das gleiche Problem. Mit ZF telefoniert - die meinten, der Fehler sollte ausgelesen werden"
Batterie prüfen !!!!!!
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 22:07   #4
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hi
ja prüf mal die Batterie hab das auch schon ofters gehabt wenn ich die Batterie etwas zu stark leergeorgelt hab bei niedrigen Temperaturen.
Gruß Ratze
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 14:58   #5
Saygimdan
Ohne Auto
die Batterie wurde heute überprüft, nachdem das Fzg. heute morgen wieder die gleiche Show abspielte - Batterie in Ordnung!
Komischerweise tritt das Problem auf, wenn das Fzg. 'kalt' ist, zumindest 6 Stunden stillgestanden hat. Danach, etwa nach 20 Minuten, verschwinden die Meldungen und er läuft wieder normal?
BMW hat Montag den ersten Termin frei - Termin gemacht zwecks Fahrzeuguntersuchung/Fehlerauslesen, bis dahin würde ich Tips oder Ratschläge von euch hören.
Hatte das wer schon mal? Kann das vlt. eine Verbindung zum Getriebeölwechsel bei ZF am Montag haben?
Alt 02.12.2010, 15:01   #6
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Wurde der Strom nach Powermodul auch gemesen,oder nur der abgegebene Strom von der Batterie.
Die Powermodule gehen auch sehr oft kaputt und nicht immer wird ein fehler abgelegt.
MFG LAKI
Alt 02.12.2010, 15:16   #7
Saygimdan
Ohne Auto
MFG LAKI
Die Batterie an sich wurde vermessen - vom Powermodul habe ich noch nie was gehört?
Alt 02.12.2010, 15:39   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
jetzt schon,..
aber zurück zum thema, meine batt war auch i.o. und dennoch spinnte die elektrik wenn er ne weile stand, nach erneuern der Batt. war alles wieder i.o.
Alt 02.12.2010, 16:14   #9
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Wolfgang hatt recht,am besten die Batterie richtig überprüfen lassen.
MFG LAKI
Fahrzeug läßt sich nicht öffnen. nugget1711 BMW 7er, Modell E32 22 31.05.2009 04:26
Dickes Problem BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 23:15
Dickes Problem!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2008 23:59
Ein Neuer, nich ganz aber bald Hoffentlich?!? mmsbii BMW 7er, Modell E38 13 03.08.2007 08:16
Dickes Problem - Lesen und helfen ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 29 13.05.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
