14.08.2010, 12:54
Fahrzeug: 740LD G12
Logic7 Problem. Subwoofer macht Geräusche.
Hallo lieber 7er Forum!!! Habe ein Problem mit meinem 7er e65 bj.12/2001 745i !!
bei meinem Fzg. brummt ständig der Subwoofer fahrerseite also links unter dem Sitz ,, sobald man das Auto ausmacht fängt es an so kommisch zu brummen in Sekunden takt nach ca. 2min hört es auf,, was mir zusätzlich aufgefallen ist das, das innenraum licht von den Türen unten (Fussbodenbeleuchtung) auch mitflackern und zwar so wie der Bass in sekunden takt was mir zusätlich aufgefallen ist das im leerlauf wenn das Auto läuft ebbenfalls ein selstsammer geräusch aus dem Woofer rauskommt und zwar dann wenn man auf´s gaspedal tritt!!! Was meint ihr was könnte es sein Battarie vielleicht??oder gibt es noch was ?? bin für jede antwort dankbar!!! Gruss Denis
14.08.2010, 13:15
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
gibt inzw. einige threads darüber,
aber,als erstes würde ich den verstärker demontieren und nach feuchtigkeitsspuren untersuchen evt. säubern oder ersetzen,..
14.08.2010, 13:24
Fahrzeug: 740LD G12
Ja aber was meinst du damit kompl. zerlegen???und dann??Feuchtigkeit ??? wo genau könnte es sein???
14.08.2010, 14:07
Jedem das Seine
es ist bekannt das der verstärker nass wird, das wasser läuft dann runter bis zum stecker,schaue mal im kofferaum wo der verbaut ist ob es das leicht undicht ist, es gibt sogar ne anleitung für ein blech das übern verstärker kommt um die eindringende nässe abzuleiten,..so ne art schutzschild, baue ihn aus und suche nach wasserspuren und reinige das, dann hat er wieder kontakt und wenn glück hast war es das, wenn pech hast ist er schon hinüber,..
15.08.2010, 13:15
Fahrzeug: 740LD G12
Ok!! Ich werde es versuchen! werde das ding ausbauen und zerlegen! Ich werde auf jeden fall berichten!!!!! und an der Battarie liegt es nicht meinst du???Ich meine das ein paar Zellen kapput sind??????
15.08.2010, 14:27
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Du glaubst, dass ein paar Zellen kaputt sind?
Dann hättest du mit Sicherheit mehr Probleme  !
15.08.2010, 20:03
Fahrzeug: 740i(2005)
könnte der verstärker sein der sich langsam zum ende neigt
an der batterie liegt es denk ich nicht,dann hättest du ne menge blinkender lichter im display
16.08.2010, 08:54
Fahrzeug: 740LD G12
Ok.,hab das ding gestern ausgebaut!!! Muss aber dazu schreiben dass es keine
sichtbaren feuchtigkeit spurren gibt also zumindestens von aussen !!
werde das ding heute öffnen mal sehen wie
das innendrin aussieht und ob man das Teil evtl. sauber machen kann!!!
16.08.2010, 15:57
bei mir waren auch keine spuren zu sehen,und trotzdem war das ding schrott
such schon mal ein neuen bei ebay,und bau dan ein wasserablauf drüber
Lg
16.08.2010, 23:48
Fahrzeug: 740LD G12
Also ich weiss nicht irgendwie ist mir das ganze zu kompleziert mit dem
Verstärker innenleben!!! Ich hab das ding wieder eingebaut es ist genau so wie
vorher der Bass brummt immer noch von allein das gibts doch nicht!!
Warum hast du dein Verstärker erneuert was für Symptome waren bei dir???
Und wie ist es mit Programmieren von Verstärker oder kann man es einfach so austauschen???
