Modell E65/E66 |
16.01.2011, 07:12
Fahrzeug: Golf
Schlechter Kaltstart.
Guten morgen !!
Ich habe einen 735
Seit 3 Tagen springt der bei kalten Motor schlech an
Der Anlasser muss ca 10 Sekunden drehen bis er kommt
Und lauft dann für 4 sek . Unrund und lauft dann erst saube
Wenn der Motor warm ist springt der direkt an , sonst auch keine Probleme beim fahren etc
Habe erst letzte Woche Keilriemen mit spannrollen gewechselt ( hat gepfeift) direkt Ölwechsel mit machen lassen
Und Termin bei Herr Sagert gemacht und jetzt das tut weh:(
Eventuell jemand eine Idee, was das Problem ist..
16.01.2011, 13:09
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von BMW 08/15
... direkt Ölwechsel mit machen lassen
Es wurde das richtige Öl eingefüllt...??? Stichwort Hydrostössel.
16.01.2011, 16:32
Fahrzeug: Golf
0W30 Castrol Edge.
Wie gesagt wenn der warm ist TOP, läuft auch ruhig.
Nur wenn der Motor kalt ist, startet der schlecht.
17.01.2011, 11:03
Fahrzeug: X5
Hi, hatte das gleiche Problem. Meine Zicke lief bei kaltem Motor schlecht an. (orgelte auch ca. 10sec. bis sie ganz unruhig lief) Dann laut  könnte der Benzinfilter mit Druckregler sein war aber nicht so. Dann meinten Sie es könnte an der Zündung liegen. Erst wurden die Kerzen gewechselt dann 2 Zündspulen und sie lief halt immer noch nicht.
Im Forum las ich, das ein anderer mit seinem E32 die gleichen Probleme hatte wie bei mir. Er wechselte den Temperaturgeber und er lief wieder.
Nun wechselte auch ich diesen Temperaturgeber und siehe da und ich hoffe das bleibt dabei, sie läuft wieder.   Gruß Klaus
17.01.2011, 14:33
Fahrzeug: Golf
Finde das Teil nicht im teilekatalog
19.01.2011, 20:50
Fahrzeug: Golf
So nochmal getestet, wenn der schlecht anspringt braucht der so ca.8 sek
Und springt ohne Gas geben an.
Wenn der anspringt ich den aus mache ud wieder starte springt der direkt an
Konnte es eventuell eine schwache Batterie sein ??
19.01.2011, 21:00
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ne schwache Batterie meldet doch der BC, oder?
mfG
Toan
19.01.2011, 23:10
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Temperaturfühler aufgesteckt? Kabel defekt, eingeklemmt?
20.01.2011, 02:19
Fahrzeug: Golf
Wo finde ich den Stecker ?? Oder halt den Fühler selber ??
20.01.2011, 12:08
Fahrzeug: X5
Hi, der Temperaturgeber sitzt vorne am Motor auf der Wasserpumpe.
Grüßle
