Alt 13.06.2010, 21:13   #1
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Standard Fehlermeldung Warnung Deaktiviert???
Hallo Zusammen!
Zu mein problem, ich habe das gefühl, das bei meinem 745er die Fehlermeldungsanzeige Deaktiviert ist... ist das überhaupt möglich????
Mein EDC steuergerät war defekt, normaler weise hätte er mich beim starten oder bei ausschalten des motors warnen müssen, das die Stoßdämferregelung gestört ist, hat er aber nicht gemacht, die meldung konnte ich im menü einstellung bei CHECK aufrufen...
Naja steuergerät bei bmw gewechselt und alles wieder top...
So nun aber kommt der HAMMER während der fahr hatte ich zufällig im menü ein CHECK gemacht, und siehe da Achtung Motorölstand auf minimum Wie kann soetwas sein, das er mich nicht warnt??? Ich kann doch nicht ständig im menü checken ob alles ok ist oder???
Gottseidank habe ich diesen check im menü gemacht, und tatsächlich hat 1 liter öl gefehlt... Das mit dem öl war ja ok, ich wusste ja das er kurz vor minimum war, aber das er nich von alleine warnt ist nicht normal...
Kann man da was aktivieren oder soetwas???
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 07:32   #2
Jugo
Hey Jungs, hat den keiner ne ahnung was das sein kann?
Alt 15.06.2010, 16:40   #3
Jugo
Noch eine andere frage, ist es normal das wen man EDC auf Sport fährt, motor abstellt, und danach neustartet, wieder losfährt er immer noch auf sport eingestellt ist??? Im handbuch steht nämlich das die einstellung komfort nach jedem motorstart aktiviert ist???
Alt 15.06.2010, 16:48   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Kommt auf die Zeitspanne an, glaube wenn er zwischen den Starts nicht ein schläft bleibt er auf Sport.
Alt 15.06.2010, 16:57   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nein, bei den VFL ist er immer gleich wieder auf Komfort gesprungen.
der TE sollte vielleicht auch erwähnen das sein SG getauscht wurde und er deshalb die "FL Funktion" hat
ab FL bleibt nämlich immer die letzte einstellung...
gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.06.2010, 17:18   #6
Jugo
gruß Benni
Hi Benni,
ja das stimmt, mein Steuergerät wurde ausgetauscht...
Hab manchmal bemerkt, das er auch nach 2 tagen in sport bleibt, also FL funktion, na toll...
nur das mit der fehlermeldung ist mir ein rätsel...
Standheizung im Betrieb --> Dynamic Drive deaktiviert Holger3 BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.01.2009 15:08
Alarmanlage aktiviert/deaktiviert?? Markus85 BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2008 10:32
BMW-Individual: Spracheingabe System irgendwie deaktiviert Samer BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.08.2008 18:00
Elektrik: VL- Navi - dyn. Route deaktiviert bei Assist esau BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.03.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
