Modell E65/E66 |
11.03.2010, 22:09
Fahrzeug: e65 740d (12.2003)
Fernbedienung Standheizung 740d Bj.2003 E65
Habe heut eine Fernbedienung für mein 740d Bj.2003 gekauft für die Standheizung, kann man diese selber anlernen oder nur BMW???
Wenn ja wie mache ich es? Oder muss diese Codiert werden? Wenn ja wie heißt das was dann Codiert werden muss?
12.03.2010, 08:18
Mr. Diesel
setz dich ins auto und mach alle türen zu. dann die FB kurz einstecken und gleich wieder raus. dann an der SHZFB die taste OFF gedrückt halten und dreimal die taste ON drücken. dann beide loslassen.
wenn alles richtig gemacht hast, geht die zentralverriegelung kurz zu und wieder auf
mfg Benni
12.03.2010, 08:35
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Die Fernbedienung der BMW Standheizung anstecken?
Will auch wissen *zwinker*
el
12.03.2010, 08:48
ok werde ich gleich mal ausprobieren.
12.03.2010, 09:37
Mr. Diesel
nein, den schlüssel ins zündschloss stecken und gleich wieder raus. dann gehts weiter mit der standheizfernbedienung
12.03.2010, 10:14
Also bei mir geht es halb: wenn ich jetzt die Standheizung Einschalten will per Fernbedienug dann schaltet sich die Innenraumbeleuchtung an. Mehr nicht. Die Lampe an der Heizung geht nicht an. Und es passiert dann soweit auch nicht.
Einschalten: MODE drücken bis die grüne Lampe leuchtet dann innerhalb von 7 sec die ON Taste drücken.
Ausschalten: MODE drücken bis die grüne Lampe leuchtet dann innerhalb von 7
sec die OFF Taste drücken.
 Es passiert nichts!
Oder muß die Einschaltzeit erst Aktiv sein? Nein oder? Denke doch man kann sie immer anschalten mit der Fernbedienung oder??? Ich meine Sofort?
12.03.2010, 10:26
Ja geht doch. Super
12.03.2010, 10:48
 ah okey
18.05.2010, 11:30
Nur eine Fernbedienung für die Standheizung funktioniert
ich habe zwei Fernbedienungen (siehe Bild) für meine Standheizung.
Also wenn ich es wie von "warp735" beschrieben mache, funktioniert das auch, aber es geht aber immer nur eine Fernbedienungen, und zwar immer diejenige, die ich zuletzt initialisiere.
Hat jemand einen Tipp, wie man beide Fernbedienungen selbst initialisieren kann, oder muss ich damit wirklich zum BMW Service?
In der Betriebsanleitung steht, daß ein neuer Sender beim BMW Service initialisiert werden muss, wenn man diesen als Ersatz oder Zweitsender in Betrieb nehmen möchte.
18.05.2010, 13:46
erfahrenes Mitglied
Bei der zweiten Fernbedieung nicht mehr den Schlüssel vorher ins Schloss stecken, sondern nur den Vorgan der Standheizung machen.
Du musst beide sozusagen kurz hintereinander anlernen
1. Schlüssel ins Schloß
2. Kombination für die erste Fernbedieung eingeben
3. Kombination für die zweite Fernbedieung eingeben
Früher an Später denken
