03.07.2006, 17:40
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Key-Memory - Spiegel anklappen?
Habe morgen das Auto wg. ein paar Kleinigkeiten beim Freundlichen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich im Key-Memory u.a. die Skandinavienschaltung und das Anklappen der Spiegel programmieren lassen.
Zu den Spiegeln mal eine Frage: Beim e38 habe ich die Spiegel nur selten angeklappt, dabei hatte ich den Eindruck, die Anklappmechanik war nicht die robusteste.
Hat jemand Erfahrung, wie lange die Mechanik am e65 das ständige An- und Abklappen mitmacht?
Grüsse esau
03.07.2006, 18:57
Es "klappt" nur, wenn Du das "BMW" Symbol länger drückst, insofern kannst Du die Klapperei auf das wirklich Notwendige beschränken.
bisher keine Probs....
03.07.2006, 21:09
Heisst das, die Spiegel klappen dann nicht jedesmal beim Abstellen des Motors um sondern nur, wenn ich den Knopf der FB drücke? Habe Komfortzugang, normalerweise benutze ich die FB gar nicht. Gehen sie dann wenigstens beim Starten automatisch wieder in Normalstellung?
Grüsse esau
03.07.2006, 21:37
Die Besonderheiten des Komfortzuganges kenne ich nicht, insofern kann ich mir vorstellen, daß beim Verriegeln hier auch Unterschiede programmierbar sind:
wie geht das: Du verläßt den Wagen, schließt die Tür, wann schließt er ab?
Durch sich Entfernen? Und/oder durch Berühen der silbernen Leiste im Türgriff?
Wenn durch längeres Festhalten der silbernen Leiste sich Schiebedach & Fenster schließen, dann klappen auch die Spiegel hoch.
Beim Öffnen ist es genau umgekehrt: Im Moment des Entriegelns klappen die Spiegel runter.
->Thilo, der keinen Komfortzugang hat....
04.07.2006, 06:19
Hallo Pille, danke für die schnellen Antworten.
Ich werde es heute programmieren lasssen und dann berichten. Solange ich noch Garantie und danach €+ habe, werde ich die Robustheit der Spiegelmechanik mal testen.
Grüsse esau
04.07.2006, 06:28
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Nur mal so am Rande:
Findet Ihr nicht auch, dass der E65/66 mit an- (hoch-)geklappten Spiegeln irgendwie Shysse aussieht? Die Dinger verdrehen sich so saublöd, dass ich das wahrscheinlich nie machen würde, wenn ich einen E65 hätte. Habe ich aber nicht, und beim E38 gehts mit dem optisch ansprechenden Anklappen.....
Angeklappte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
31.03.2010, 02:09
erfahrenes Mitglied
Re: Key-Memory - Spiegel anklappen?
Wenn es codiert ist, musst es nicht unbedingt mit der Fernbedienung machen. Musst einfach länger den Türgriff drücken, so wie du absperrst, dann klappen Sie auch ein.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
08.04.2010, 18:54
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
wegen spiegel einklappen weiss einer wie das in der liste heiss ?
beim codieren ?
und welchen steuergerät ?
08.04.2010, 19:00
Mr. Diesel
TMFT und TMBT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
nicht_aktiv
auf aktiv setzen (in beiden)
mfg Benni
08.04.2010, 19:08
Andrew
danke @warp735
