Alt 22.02.2010, 20:04   #1
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Standard Lautsprecher. Impedanz?
Kann mir jemand (vielleicht, hoffentlich) sagen wieviel Ohm ist die Impedanz der Hi-Fi Lautsprecher?
Dankeschön,
Igor
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 20:06   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Normal sind im Car-Hifi Bereich 4 Ohm, wenn da jetzt keiner eine 100%ige Aussage zu machen kann würde es auch auf dem LS drauf stehen
Alt 22.02.2010, 20:17   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Wie du sagst - normal - aber was wir haben ist nicht normal
Ich habe schon beim Bose Werkseinbauten auch schon 2 Ohm gesehen!
Das ist natürlich nicht bessonders angenehm, wenn du bessere LS mit 4 Ohm einbaust, und der Verstärker nur die halbe Leistung bringt
Ist vielleicht auch bekannt wieviel Leistung der Verstärker (nicht Logic 7) hat?
Alt 22.02.2010, 20:21   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
auf dem LS steht nichts, habe nen ersatz hier!!!
Ich würde auch auf 4 Ohm tippen!
Alt 22.02.2010, 20:24   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Und Multimeter hast du eh nicht??? Oder kennst du wem der es hat und es (gern) messen könnte??
Alt 22.02.2010, 21:06   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
3,1 Also kannst du es dir aussuchen ob du 2 oder 4 nimmst
Muss aber sagen , dass mein Messgerät ein Billigprudukt ist, aber eine Fehlertoll von 1/4 sollte es nicht haben.
es handelt sich um den Türlautsprecher L7
Alt 22.02.2010, 22:12   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Kein problem - damit kannst du keine Impedanz messen! Was du gemessen hast, ist der reine ohmische Wiederstand - also, es sind 4 Ohm!
Dankeschön
Igor
Alt 22.02.2010, 22:22   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Impedanz ist der Wert, der sich rechnerisch aus der Spannung und dem leicht phasenverschobenen Strom duch eine Spule bei Tonfrequenzen ergibt.
Bei Gleichspannung, die Du mit dem MultiZ im Ohmmeßbereich anlegst, habe ich früher immer mit 10% bis 15 % Abschlag (Aufschlag) zur wirklichen Impedanz gerechnet.
D.h., einen 4 Ohm-Lautsprecher würdest Du so mit ungefähr (4,5 Ohm=) messen.
Edit: Falsch! Man würde ungefähr 3,5 Ohm= messen.
Geändert von amnat (22.02.2010 um 22:57 Uhr).
Alt 22.02.2010, 22:33   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Tut leid - da muss ich dich entäuschen! Die Angegebene Impedanz beim Lautprecher ist der Mittelwert der Impedanzverlauf für den Frequenzbereich der ausgegeben wird - sehe Foto!
Also, ich habe nie beim 4 Ohm Lautsprecher MEHR gemessen!
Dateityp: jpg Impedanzverlauf.jpg (91,9 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von orel66 (22.02.2010 um 22:39 Uhr).
Alt 22.02.2010, 22:42   #10
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Hier ein Beispiel mit Visaton 100mm Mitteltöner:
4-Ohm Impedanz, aber nur 3,5 Ohm Wiederstand
Also, glaube mir lieber amnat, ich verstehe etwas davon
Dateityp: jpg Visaton.jpg (76,3 KB, 17x aufgerufen)
Lautsprecher vod Suche... 0 20.10.2009 20:35
Lautsprecher OnkelSocke BMW 7er, Modell E32 9 04.01.2004 00:53
Lautsprecher Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2003 19:07
Zündkabel Impedanz Eberhard BMW 7er, Modell E32 8 05.11.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
