Alt 02.12.2009, 15:33   #1
740xxx
Fahrzeug: E65-740i (2006)
Standard Passen E63 Räder auf E65?
ich hab vom 6er E63 einen Satz Felgen Style 121 in 19 Zoll.
Diese würde ich jetzt gerne auf meinem 740i (E65 FL) als WINTERRÄDER fahren.
Kann mir jemand mit der richtigen Reifendimension behilflich sein? BMW weigert sich leider eine Aussage zu machen, da die Felgen offiziell nicht für das Fahrzeug freigegeben sind.
Felgen sind:
VA - 8,5J x 19 ET14
HA - 9,0J x 19 ET18
Vielen Dank an alle im Voraus für eure Hilfe,
Arman
740xxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 16:02   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die richtigen reifendimensionen wären:
245/45R19 vorne und
275/40R19 hinten
also jeweils eine reifengröße größer als auf dem 6er...
so sind die auch ab werk auf dem e65- allerdings auf felgen 9x19 und 10x19 ET24
du musst diese felgen bzw. die kombination allerdings einzeln abnehmen und eintragen lassen, da die größen nicht für den e65 zugelassen sind, dazu brauchts du u.a. tragfähigkeitsbescheinigung (von bmw)
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (02.12.2009 um 16:11 Uhr).
Alt 02.12.2009, 16:31   #3
740xxx
Hallo Kai,
danke für die schnelle Antwort. Im Sommer muss ich diese Räder mit Mischbereifung fahren, wie du sagst VA 245/45R19 und HA 275/40/R19.
Kann ich im Winter z.B. auch vorne und hinten 255er fahren?
Wäre das richtige Maß dann 255/45R19?
Vielen Dank für die Hilfe!
Arman
Alt 02.12.2009, 16:42   #4
KaiMüller
255er bereifung ist auf dem e65 garnicht vorgesehen, wäre auf jeden fall ein kompromiss und nicht ideal...
auch ist es nicht ideal, gleiche breifung auf unterschiedlich breiten felgen zu fahren
zudem müsstest du diese bereifung dann auchnoch abnehmen und begutachten lassen (mit bescheinigung vom reifenhersteller), weil nicht zugelassen
die von dir benannte größe wäre aber die nächstliegende (1,3% weniger umfang), ich würde aber eher die 245er rundrum nehmen...
gruß,
kai
Alt 02.12.2009, 17:12   #5
740xxx
Hallo Kai,
das mit den 255 war nur so eine Idee, weil ich dachte 275 ist im Winter ein bisschen viel (frag mich nicht wie ich darauf komme..)
Reifenmäßig kommt also auch nach eingehender Suche bei den Reifenherstellern nur
245/45 oder 275/40 für den korrekten Umfang in Frage.
Bleibt nur offen ob VA/HA gleich oder hinten breiter.
BMW verkauft ja die Winterräder für den E65 höchstens mit 245er
(das allerdings auf 18 Zoll).
Arman
Alt 02.12.2009, 17:17   #6
KaiMüller
wenn du rundherum gleichbreite reifen fahren willst würde ich dir grundsätzlich auch gleichbreite felgen empfehlen...
da aber 8,5 und 9 jetzt nicht sooo der riesenunterscheid ist, kannst du sicher auch die 245er bereifung rundum fahren (mit der entsprechenden einzalabnahme und eintragung!)... das wäre aus meiner sicht für dich wohl das praktikabelste
das du dann immer auf die achskorrekte montage achten musst, ist eh klar...
gruß,
kai
Alt 02.12.2009, 17:22   #7
740xxx
Danke für die Hilfe,
werd morgen mal zum Reifenhändler meines Vertrauens gehen und fragen was
der zum Thema 245 rundherum sagt. Wenn nicht kommt halt hinten 275 drauf.
Arman
Alt 02.12.2009, 17:28   #8
KaiMüller
technisch seh ich da kein problem... normalerweise hast du die 245 auf 9x19 ja vorne drauf...
da kommen dann jetzt halt 8,5 mit 245 drauf (bei kleinerer ET) und die 9x19 (auch mit kleinere ET) nach hinten...
eintragen musst es halt, vielleicht bietet dir das der händler beim kauf als service an, das würd ich mal fragen
gruß,
kai
Alt 02.12.2009, 17:43   #9
740xxx
So,
Thema abgeschlossen. Hab grad mit dem Reifenhändler telefoniert.
Da kommen jetzt rundherum 245/45R19 drauf.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Arman
Alt 15.12.2009, 08:45   #10
MosysX
Benutzerbild von MosysX
Fahrzeug: BMW
@740xxx
Kannst Du bitte mal Bilder von Deinem 7er mit den 6er 121er Felgen machen? Würde mich sehr interessieren, da ich auch vorhabe diese Felgen zu fahren.
MosysX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Werden E65-Räder auf den F01 passen? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 245 19.10.2017 20:56
Felgen/Reifen: E65 Räder auf E38 Bolzenlänge? Britney BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2009 10:43
Felgen/Reifen: X5 Komplett-Räder auf E65 sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.06.2009 11:23
PASSEN e39ER RÄDER AUF DEN e38 ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2008 19:27
Felgen/Reifen: Passen diese Räder auf meinen e65 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.08.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
