Alt 02.05.2010, 16:41   #1
Erhan
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
Standard Probleme Bremsen
haben vor 2 Wochen Bremsen erneuern lassen V Scheibe + Beläge,H nur Beläge.
Nun habe ich ein Problem der Wagen bzw die Bremsen Quitschen während der Fahrt sehr laut, beim Bremsen ist alles Ok nichts zu hören.
Was ich auch dazu sagen sollte die Bremsflüssigkeit wurde auch zeitgleich getauscht. Ich denke nun das es einige Zeit dauen kann bis sich alles zueinader eingestellt hat. Ich befürchte aber das ein Bremssattel nicht sauber öffnet. Habt ihr so etwas schon einmal gehabt.
Erhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:44   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
fahr doch wieder hin und reklamier das... würd da gleich wieder auf der matte stehen!
wahrscheinlich wurde alles trocken zusammengefrimmelt ohne zu schmieren
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.05.2010, 16:48   #3
Erhan
hallo Benni
ich war dabei beim Einbau wurde alles geschmiert kann ich sogar so noch sehen.
Ich habe seit dem tausch etwa 60-100 Km gemacht da ich geschäftlich im Ausland war. Kann es sein das es besser wird hast du so etwas schon einmal gehört.
Alt 02.05.2010, 16:52   #4
warp735
Mr. Diesel
du sagst ja beim bremsen hört man nix. sicher das es überhaupt von den bremsen kommt?
Alt 02.05.2010, 16:56   #5
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Wo kommt das Quitschen her??
kanst das zuordnen wenns von hinten kommt könnts der rand der alten scheibe sein(eingelaufen). aber benny hat recht zurück zu werkstatt gruß Thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:56   #6
Erhan
wenn ich etwa 40-50 km/H Fahre dann hört es sich an als ob die Bremse streift nur minimal ohne das ich langsamer werde. Wenn ich dann auf die Bremse trette
ganz ganz leicht ist es weg. Zudem habe ich Versucht die Bremse richtig einzubremsen ohne erfolg. Ich merke aber wenn die Bremse warm ist wird es besser, oder es kommt mir nur so vor.
Leider kann ich nicht sagen ob es von Vorne oder v Hinten kommt. ich denke aber von Vorne.
Alt 02.05.2010, 17:04   #7
warp735
Mr. Diesel
ich seh grad: bist ja fast nachbar
also bei solchen sachen ne ferndiagnose ist echt schwierig. wenn gut geschmiert ist, evtl. einbaufehler oder es kommt woanders her.
aber egal was, wirst zur werkstatt zurück müssen. bestimmt nur ne kleinigkeit
Alt 02.05.2010, 17:08   #8
Erhan
werde ich morgen Abend machen, ich hoffe das ist danach OK
Alt 04.05.2010, 19:06   #9
Erhan
So
war heute kurz in der Werkstatt, laut seinen Angaben liegt es an denn Bremsbelägen, diese seien Schei....
Werden nun die alten Beläge erneut einsetzen diese haben noch etwa 80%.
Dann werden wir sehen ob es besser ist.
Nun kommt auch bereits das 2 Problem die Frontscheibe ist gebrochen.
Habe aber bereits einen Termin bei Carglass die werden dies auch eingebaut bekommen
Alt 04.05.2010, 23:33   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Erhan Beitrag anzeigen
Habe aber bereits einen Termin bei Carglass die werden dies auch eingebaut bekommen:?
das glaub ich eher nicht,...
Bremsen: Große Probleme mit den Bremsen....bitte um Hilfe hakanherne BMW 7er, Modell E38 24 14.10.2009 12:19
Probleme mit der Hinterachse/Bremsen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2009 14:41
Bremsen: Probleme mit neuen Bremsen... flori0815 BMW 7er, Modell E38 34 05.11.2007 08:55
Bremsen: Probleme mit anliegenden Bremsen 750iL -89 Baseman BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2006 11:00
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
