Modell E65/E66 |
25.12.2008, 21:08
Fahrzeug: E65 745i 01.04
keyless go spinnt bei lackierten türgriffen???!!!
moin moin...., kennt jemand das problem mit der keyless go schließanlage wenn man die türgriffe lackiert hat.
es ist ja in der regel so das wenn man auf den türgriff drück sich das auto verriegelt, nur beim lässt sich das auto auf der beifahrerseite vorne und hinten nicht mehr verriegeln und der kofferraum öffnet sich auch nicht immer bei drücken auf den chromknopf.
25.12.2008, 21:12
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
hmmm
ab welches BJ gab es das keyless go eigentlich
25.12.2008, 21:14
das weis ich leider auch nicht meiner ist nen ´04
26.12.2008, 09:37
Mr. Diesel
hab mir vor kurzem nen E66 angeschaut, da war das ähnlich. fahrertür ging garnix mehr, beifahrertür ging nur öffnen, schliessen nicht. die hinteren türen haben einwandfrei funktioniert. kofferraumdeckel auch. ob da mal was lackiert wurde, weiß ich nicht...
mfg Benni
26.12.2008, 17:24
erfahrenes Mitglied
Hatte es bei meiner Beifahrertür Triff wurde auf Garantie getauscht und es geht wieder wie am ersten Tag
26.12.2008, 18:12
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei meinem E65 wurden inzwischen nacheinander alle (lackierten) Türgriffe auf Garantie getauscht, da sie entweder nicht keyless aufgingen oder nicht keyless zugingen: Zuerst beide Griffe vorne, später dann hinten rechts und letzte Woche hinten links.
Dabei haben die defekten Türmodule anscheinend jedesmal den Ruhestrom gestört, so dass schon nach kurzem Stand bis zum Wieder-Anlassen auch verschiedene Komfortfunktionen weg waren (wegen Ruhestromabschaltung).
Seitdem funktioniert (bisher) alles wie es soll.
Weil ich im Forum schon öfter vom Austausch aller Griffe gelesen habe, ob das ein Serienfehler ist?
montanus
26.12.2008, 18:22
Mr. Diesel
scheinen sie dann aber nicht wirklich in den "griff" zu bekomen, wenn es bei deinem 06er immer noch auftritt
26.12.2008, 20:34
ich hab jetzt mal die lackschicht auf den türgriffen messen lassen und bei den griffen die noch gehen ist eine schicht von 0,3 und bei denen die spinnen 0,5 ich werd wohl nicht drum rum kommen sie tauschen oder eventuell neu lackieren zu lassen in der hoffnung das dann alles wieder geht
26.12.2008, 20:57
Mr. Diesel
an der lackierung liegt es ganz sicher nicht... würd mich arg wundern
26.12.2008, 21:34
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Das Problem tritt bei meinem auch auf. Nicht von Anfang an, aber seit ungefähr einem halben Jahr. Mich persönlich stört es zwar nicht, da ich diese Funktion sowieso nie nutze, aber so lange noch Garantie drauf ist werd ich das bei passender Gelegenheit mal reklamieren.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
