Alt 01.12.2011, 20:57   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Welche Bremsbeläge (Abmessungen) für den 745i VA?
Guten Tag,
welche Beläge kommen an die Vorderachse vom 745i?
155,1 x 68,3 x 20,3
oder 139,5 x 67,8 x 17,3
mich verwirrt halt dieser Katalog ein wenig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ate.de/generator/www/com/...katalog_uv.pdf
Seite 27, 100, 101
finde das hier, für den Sommer sehr interessant:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ate.de/generator/www/com/...elaege_de.html
mfg odd.....
Geändert von oddysseus (01.12.2011 um 21:04 Uhr).
Alt 01.12.2011, 21:29   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
messe doch die nach wo grade drin sind, in der Regel sind es die größeren da diese für dieDeutschland version sind, bei Auslandsausführung SA212 haste meist die etwas kleineren, sowohl VA als auch an der HA
Alt 01.12.2011, 22:28   #3
stoe
Fahrzeug: E66-750li
Du brauchst die Beläge mit der BMW Teile Nr: 34 11 6 764 540, ergo
die 155,1 x....
Bei ate.de kannst du auch unter Katalog/Teile das Fahrzeug raussuchen
und mit der org. Teilenummern vergleichen, sind identisch.
stoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 20:10   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Eigentlich wollte ich es mir ersparen
@stoe
Das mit der Teilenummer ist mir bewusst, nur konnte ich nirgends die Maße finden, aber danke dir dafür, habe auch zu den 155,1 tendiert.
ZU ate seite.....
Laut der Katalogseite 27 braucht der 745i die LD7169
Laut der Katalogseite 101 haben die LD7169 aber diese Maße 139,5 x 67,8 x 17,3
und die LD7167 die laut der Seite 27 nicht für den 745i geeignet sind, haben die 155,1 x 68,3 x 20,3 BMW Maße.
PS. hat schon mal jemand die ATE-Ceramic Klötze ausprobiert?
Alt 04.12.2011, 23:01   #5
stoe
Fahrzeug: E66-750li
hab jetzt grad mal selber geguckt und zwar sind die 139,xx für die Hinterachse
aber da du ja für die Vorderachse erneuern möchtest bleiben ja nur die
155,xx, schau mal unter den link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dann links Selektionshistorie;BMW 745 auswählen.
Da sind auch die Ceramic Beläge gelistet. Ich würd die aber nicht nehmen.
Die gibts eh nur für hinten und da der Bremsenstaub vorne eh viel größer ist,
sind die Beläge totaler Humbug.
Alt 05.12.2011, 15:16   #6
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Also der Händler(Autoteilemann) verkauft die einfach direkt für vorne:
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 16:11   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also die ceramicdinger sind für den 745i für die VA nicht freigegeben
nur für die hinterachse............ich habe die ganze zeit falsch geschaut
somit habe ich mir gerade die normalen, bekannten ATE-Klötze geholt und gut ist!
Die haben bei mir auf der VA jetzt 45tsd. gehalten.
Gas-Antrieb: Gasumrüster in Nürnberg und Umgebung? Welche Anlage für 745i? Lord_Aoshi BMW 7er, Modell E65/E66 52 23.04.2011 09:15
Hammer Sound für den e65 745i?? aber wie?? DucatiCorse BMW 7er, Modell E65/E66 24 09.04.2010 04:04
Welche Bremsbeläge? Meinv8 BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2009 09:40
Elektrik: Welche Abmessungen hat eure Batterie? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 09:08
Bremsbeläge 745i MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.10.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
