Alt 02.08.2008, 18:54   #1
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Standard Welche Gasanlage beim 745i
Hallo 7er Freunde! Vorab, ich weiß dass es hier viele Beiträge über Gasanlagen gibt, aber ich konnte nichts für mich endgültiges herauslesen!!
Meine Frage: Hab ein 745i Bj 2002 und würde den gerne auf Gas umrüsten!!
Welche Anlage wird bei diesem Fahrzeug empfohlen oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht?? Manche sagen Prins, die anderen Icom oder Vialle, da es direkteinschpritzer sind und kein Verdampfer benötigen!! Ich würde gerne zwischen der Prins oder Icom wählen, da ich beide Anbieter in meiner Nähe habe!! Kann mir da jemand helfen!!
Vielen Dank im Voraus
Schiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 20:23   #2
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
In meinen Augen ist es sehr wichtig nicht eine gute Anlage sondern einen guten Umbauer zu finden. Am besten den, der solche Fahrzeuge schon mehrere Male erfolgreich umgebaut hat. Der wird dir dann auch sicher bei der Wahl der richtigen Anlage behilflich sein. Jede Anlage ist gut, sofern diese auch gut verbaut wird. Bei diesen Fahrzeugen (spreche jetzt aus Erfahrung) gibt es einige Punkte wo man aufpassen soll. Daher finde einfach NACHWEIßLICH den Umbauer, der sich ausgerechnet mit diesem Modell gut auskennt. Ich z.B. haben bei mir eine Prins einbauen lassen. Nach 3 Monaten hin und her, wo jetzt endlich alles richtig gemacht wurde, läuft die Anlage ohne Probleme. Wobei mir schon 4 Umbauer persönlicht gesagt haben, dass eine Prins Anlage in so einem Wagen nichts zu suchen hat
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 21:34   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Icom und Vialle sind KEINE Direkteinspritzer-Anlagen, wer verbreitet eigentlich immer noch diesen Werbemüll? Ist ja nicht mehr zu ertragen, wie die Kunden vereimert werden.
Und wenn eine Anlage in so einem Fahrzeug nichts zu suchen hat, ist es die Icom. Viele Icom-Umrüster haben dieser Anlage den Rücken gekehrt, frag mal rum, warum. Und selbst der Icom-"Papst" Wolf Vetter, der von den meisten Icom-Umrüster-"Kollegen" nicht viel hält, hat inzwischen die Vialle dazugenommen und rüstet nach Möglichkeit mit Vialle um. Reicht das an Kommentar zur Icom? Icom ist zu simpel aufgebaut, und bekommt die Probleme nicht in den Griff.
Greets
RS744
Alt 02.08.2008, 22:01   #4
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Sorry mein Fehler, meinte nicht Direkteinschpritzung, sonder Flüsiggaseinschpritzung!!
Alt 02.08.2008, 22:24   #5
RS744
Flüssiggas verwenden beide LPG-Systeme , und beide gasen ein.
Und wie lustig der Verzicht auf einen Verdampfer und stattdessen die zusätzliche wärmeproduzierende LPG-Pumpe im Tank samt Rücklaufleitung unter dem Fahrzeug bei der ICOM ist, kannst Du hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas und Erdgasfahrzeug Forum - Icom und die Langstrecke
nachlesen.
Mit der Icom wird es also nie langweilig.
Greets
RS744
Alt 03.08.2008, 17:46   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Frag mal peterpaul, der kennt sich aus und hat schon lange eine Gas-Anlage in seinem 745i.
Grüsse esau
Alt 03.08.2008, 18:04   #7
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Super, danke!! Werde ihn mal anschreiben!!
Die Sache ist ja die, jeder Gaseinbauer redet seine Anlage immer schön!!
Die Leute von der Icom sagen eine, es ist eine super Anlage
Die von Prins behaupten es auch!!
Ich denke die besten Erfahrungen sammelt man hier!!
Alt 03.08.2008, 18:08   #8
RS744
@peterpaul hat aber eine Stargas Polaris in seinem 745er. Ob er sie nochmal einbauen würde?
Greets
RS744
Alt 08.08.2008, 00:10   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
... Und wenn eine Anlage in so einem Fahrzeug nichts zu suchen hat, ist es die Icom. Viele Icom-Umrüster haben dieser Anlage den Rücken gekehrt, frag mal rum, warum. Und selbst der Icom-"Papst" Wolf Vetter, der von den meisten Icom-Umrüster-"Kollegen" nicht viel hält, hat inzwischen die Vialle dazugenommen und rüstet nach Möglichkeit mit Vialle um. Reicht das an Kommentar zur Icom? Icom ist zu simpel aufgebaut, und bekommt die Probleme nicht in den Griff.
Hierzu noch folgenden Hinweis.
... Probleme sind wenn dann eher bei der Flüssigeingasungsanlage ICOM zu erwarten, wenn die im Winter ein zu butanhaltiges Gemisch erwischen sollte. Da die Icom keinen echten Druckregler hat (im Gegensatz zur Vialle), kann das bei ihr zu einem Magerlauf führen, den sie mangels Überwachung nichtmals bemerken kann. ...
Herzliche Grüße
amnat
Alt 18.08.2008, 18:44   #10
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Denke werde mir ne Prins einbauen lassen!!
Kennt einer eine guten Umrüster, der mit solchen Fahrzeugen auch Erfahrungen hat??
M.f.G
Schiggi
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage? nediljko BMW 7er, Modell E32 30 29.11.2007 22:31
Gas-Antrieb: Welche Zündkerzen bei Gasanlage?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2007 14:07
730i e32 Gasanlage, aber welche!? b46 BMW 7er, Modell E32 16 04.04.2007 16:58
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage für E38 740i 4,4 ????? druschka BMW 7er, Modell E38 27 20.10.2006 09:41
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage brooker77 BMW 7er, Modell E38 6 15.12.2005 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
