Alt 30.03.2005, 01:01   #1
kaick
Fahrzeug: BMW 740D (E65); BMW 530i (E39)
Standard Erste Fehler
Hallo alle zusammen,
habe meinen 740d jetzt seit Nov. 2004:
Hier die ersten Fehlermeldungen:
- Starterknopf: Funktioniert manchmal erst nach zwei- oder dreimaligen drücken.
- Klimaanlage (der schwerwiegende Fehler): Die Klimaanlage scheint ab und an Probleme mit der automatischen Luftverteilung zu haben. Dieses Problem äußert sich wie folgt: Lüfterdrehzahl bleibt unabhängig von der Innenraumtemperatur konstant, Belüftung erfolgt nur noch in einer Klappenstellung (keine Regelung über Automatik möglich). Ich kann dieses Problem nur noch wie folgt lösen:
über i-Drive in Einstellung Klima wechseln; dann von Automatik sowohl rechts als auch links die manuellen Einstellungen (oben; mitte; unten) übernehmen; dann die Heizungs-/Klimaanlage über den Ausschalter komplett ausschalten und über den rechten und dann den linken "Auto"-Schalter wieder einschalten. Es folgt eine kurze Bedenkzeit seitens der Klimaanlage (ich vermute hier die Kalibrierung) und es funzt wieder.
-Radio: Der Sender "Einslive" wird bei mir durch wilde Zahlen- und Buchstabenkombinationen welche auch mit wildester Fantasie diesem Sender nicht zugeordnet werden können dargestellt. Mein Freundlicher hat hier keine Lösung parat.
Bzgl. aller oben genannten Fehler läßt mein Freundlicher mich auf die neue Software hoffen. Das Fahrzeug soll dann allerdings einen ganzen Tag in die Werkstatt. Wer´s glaubt wird seelig.
Ich hoffe Ihr könnt hier weiterhelfen.
Schöne Grüße
Ingo
kaick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 06:39   #2
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
antworten kann ich nur zum Starterknopf. Hier könnte es sein, dass Du zu schnell nach dem Eindrücken der Fernbedienung den Starterknopf drückst.
Bei den ersten E65 konnte man den Starterknopf sofort mit dem Eindrücken der Fernbedienung drücken, also fast gleichzeitig. Das hat wohl zu Problemen mit dem Start der Software geführt. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass es so schnell nicht mehr geht, seit neue Software aufspielt wurde.
Man muss heute also nach dem Eindrücken der Fernbedienung einmal schlucken (das reicht) und dann erst drücken.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Elektrik: Fehler im Navigationssystem - es ist der WAHNSINN eric_flausen BMW 7er, Modell E38 28 14.08.2005 07:45
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
