Alt 13.02.2005, 10:12   #1
Haarstudio1
Benutzerbild von Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Ärger Nochmal Kurvenlicht !!!!!!!!
Woraus geht eindeutig hervor, dass das Kurvenlicht nur in Zusammenhang mit der automatischen Fahrlichtsteuerung funktioniert?
Wir haben bei der Bestellung zuerst danach gefragt, ob beim E65, wie bei unserem alten E38, das Fahrlicht so einzustellen ist, dass es mit der Zündung an und ausgeht, da wir auch tagsüber ständig mit Licht fahren.
Wenn das Kurvenlicht dann aber nicht funktioniert, hätten wir uns die Ausgaben ja sparen können - davon war aber bei de Bestellung nicht die Rede.
Handbuch Seite 99:
Tagfahrlicht-Schaltung*
Wenn gewünscht, kann der Lichtschalter in
der Abblendlichtposition bleiben:
Beim Ausschalten der Zündung erlischt die
Außenbeleuchtung.
Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen
über die Benutzung von Tagfahrlicht.
Das Standlicht schalten Sie bei Bedarf
ganz normal ein, wie unter Standlicht beschrieben.
Sie können sich die Tagfahrlicht-
Schaltung an Ihrem Fahrzeug einstellen
lassen.<
Automatische Fahrlichtsteuerung*
In dieser Schalterstellung wird das
Abblendlicht abhängig vom Umgebungslicht,
z.B. in Tunnels, bei
Dämmerung und bei Regen oder Schnee
selbsttätig ein- oder ausgeschaltet. Bei
eingeschaltetem Abblendlicht leuchtet die
grüne Kontrollleuchte neben dem Symbol.
Die Außenbeleuchtung bleibt eingeschaltet,
wenn Sie bei selbsttätig eingeschaltetem
Licht das Nebellicht einschalten.
Die Fahrlichtsteuerung kann die persönliche
Einschätzung der Lichtverhältnisse
nicht ersetzen. Die Sensoren
können z.B. Nebel nicht erkennen. In solchen
Situationen das Licht manuell einschalten,
sonst entsteht ein Sicherheitsrisiko.
Sie können sich die Empfindlichkeit
der Fahrlichtsteuerung an Ihrem Fahrzeug
einstellen lassen.
Es wird hier an keiner Stelle das Kurvenlicht erwähnt, ich finde es auch sonst nicht im Handbuch
Im Prospekt des 7er:
Vorletzte Seite:
In Verbindung mit dem Xenon-Licht ist auf Wunsch auch das adaptive Kurvenlicht erhältlich ... bis maximal 15 Grad ... usw.
kein Hinweis auf automat. Fahrlichtsteuerung !
Desgleichen weiter vorne bei Ausstattungen:
auch hier nur ein Hinweis auf die Verbindung mit XENON - aber nicht auf die Einstellung des Lichtschalters
Siehe auch Seite 62/63
ICH BITTE UM EINDEUTIGE KLÄRUNG VON EUCH FACHLEUTEN !!!!
Danke
Matthias
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
Haarstudio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Adaptives Kurvenlicht? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 18 15.02.2005 13:13
Kurvenlicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 11:14
Facelift E65 - ist es dieses hier? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.09.2003 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
