Alt 22.03.2025, 23:26   #1
Loniki09
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Standard 735i "klong" beim anhalten 2 in 1 Gang
Habe bei meinem 735 seit ich ihm habe immer wieder, dass er beim anhalten an einer Kreuzung vom 2. In den 1. Gang ein metallisches "Klong" macht. Macht so kein spaß anzuhalten vorallem nicht bei Menschen ��
Auch so tritt es mal etwas leiser auf beim zurück schalten bspw innerorts von 3 in 2 aber seltener.
Könnte das an einer defekten Hardyscheibe liegen?
Man kann das Geräusch sogar vermeiden, in dem man bevor man anhält stärker bremst, dann kommt es nicht.
Loniki09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2025, 07:14   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vermute auch die Hardyscheibe.
Solltest Du die Hardyscheibe machen, dann mach gleich das Mittellager mit.
Beim auseinanderziehen der Kardan (fürs Mittellager) unbedingt die Kardan vorher markieren.
Gruß Achim
Alt 23.03.2025, 08:15   #3
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
kann Puddlejumper nur beipflichten. Bei meinem E65 wars ne Kombination aus Mittellager und Hardyscheibe. Nachdem beide Komponenten getauscht wurden, war Ruhe.
Einzig: hat der E65 zusätzlich noch ein Gleichlaufgelenk vor dem Differential?
Bei meinem Audi A8 D2 war nämlich das Gleichlaufgelenk defekt und verursachte die gleiche Geräuschkulisse wie das defekte Mittellager beim E65.
Sollte der E65 noch ein Gleichlaufgelenk haben, wäre ggf. auch hier ein Austausch ratsam, wenn die Kardanwelle schonmal ausgebaut ist.
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2025, 09:07   #4
Puddlejumper
Als ich meine Hardyscheibe tauschte, Kardan zerlegt, Mittellager getauscht und Gleichlaufgelenk am Diff die Deckeldichtung getauscht und neu mit Fett befüllt.
Alt 24.03.2025, 08:43   #5
Nicke
Da bei mir auch zeitnah der Tausch des Mittellagers ansteht, wird das Gleichlaufgelenk ebenfalls gewechselt.
Ich habe gestern allerdings festgestellt, dass das Preisgefälle bei Leebmann für das Gleichlaufgelenk recht hoch ist.
Das OEM-Teil liegt bei 240€, das Alternativbauteil bei 29€ (!) (Hersteller GSP)
Gibt es Erfahrungen mit derartigen, günstigen Bauteilen?
Getriebe: Sporadischer Ruck vor Anhalten, beim Anhalten oder nach Anhalten intru BMW 7er, Modell E65/E66 151 28.02.2021 12:54
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Motorraum: "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2013 14:09
Motorraum: "Klong" Geräusch alle 20sek. im Motorraum/Heizung ??? freelife BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2008 22:36
"Ploppen" beim Anhalten / Ausschalten, Loch im Tank ricky750i BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
