Alt 16.01.2025, 10:10   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Standard 750Li - Nach 3 Jahren endlich wieder im Einsatz
Hallo zusammen,
Ich besitze meinen 7er jetzt mittlerweile seit fast 13 Jahren aber in den letzten 3 Jahren hat das Auto nur herumgestanden aufgrund der Tatsache, dass das Auto nicht an meinem Hauptwohnsitz Stand und ich daher aus zeitlichen Gründen nie dazu gekommen bin den Wagen überhaupt mal zu fahren. Fahrzeug war immer durchgehend zugelassen, in der Hoffnung dass er endlich wieder zum Einsatz kommt, aber dazu kam es leider nie. Ergebnis war: Batterie tot, Reifen plattgestanden, TÜV abgelaufen... Der Wagen stand daher auch schon mal zum Verkauf weil es mir dann doch zu Schade war dass der tagtäglich unbewegt herumsteht.
Lange Rede kurzer Sinn, mittlerweile habe ich mich doch noch dazu entschieden den Wagen wieder auf die Straßen zurückzubringen. Reifen rundum erneuert und TÜV hat der Wagen letzten Monat zu meiner Überraschung auch ohne Mängel bestanden. Geplant ist, demnächst das Auto mit Saisonkennzeichen 04/11 umzumelden und es stehen der Austausch aller Flüssigkeiten an inkl. Ölwechsel obwohl der letzte nur 500km zurückliegt aber aufgrund der 3 Jahre wäre ein Wechsel ratsam denke ich mal.
Habe aber jetzt aktuell aber das Problem, dass nach einigen Minuten Fahrt sämtliche Wanrmeldungen auftauchen wie Fahrwerk/EDC gestört, Fahrregelsysteme ausgefallen, Feststellbremse ohne Funktion, ABS/ESP Leuchte gehen an und einmal sind auch bei voller Fahrt kurz alle Systeme ausgegangen (Tacho, Navi, Beleuchtung). Ich nehme mal an dass es letzendlich an der Batteriespannung liegt oder evtl. die Spule hinterm Lenkrad bzw. Lenkwinkelsensor oder was meint ihr? Eine komplett neue Batterie kommt im Zuge des nächsten Werkstattaufenthaltes auch rein aber glaube nicht dass die Fehlermeldungen dann verschwinden werden...
Weiteres Problem war, dass ich nach dem abstellen des Fahrzeuges am Radkasten auf der Beifahrerseite auf einmal einen massiven Kühlwasserverlust bemerkt habe. Gehe mal davon aus dass es der Kühlwasserbehälter ist der einen Riss hat? Kann man das berühmte Wasserrohr vom N62 hier erst mal ausschliessen?
Außerdem möchte ich im Zuge der richtigen Inbetriebnahme am Auto auch einige kleine Änderungen vornehmen. Aber kein Tuning im Sinne von Bodykit, Tieferlegung oder sowas sondern im Sinne von mehr Luxus und Komfort für die Passagiere (vor allem natürlich Fondpassagiere), wo ich mir die Komfortausstattungen von den bewährten Luxusautos wie Bentley, Rolls-Royce und Maybach als Vorbild nehmen möchte. Aktuell ist es nur ein Gedankengang und müsste dafür einige Ideen Sammeln und die Umsetzbarkeit prüfen sowie die Kostenfrage.
Als Beispiel habe ich schon seit Jahren die Fußstützen hinten und 2 Weingläser in den Becherhaltern und zusätzlich zu den getönten Scheiben und hinteren Rollos bekommt man so etwas ein Gefühl von einer Chauffeurslimousine und darauf basierend würde ich gerne noch viele andere Annehmlichkeiten verpassen.
Bisherige Ideen:
- Bluetooth Kopfhörer für die Fondpassagiere in der Standard MAL hinten integrieren. Frage ist, macht das überhaupt Sinn ohne ein Fondentertainment System bzw. kann man die Kopfhörer überhaupt mit der vorhandenen Standardanlage vorne verbinden und die Kopfhörer Nutzbar machen? Ansonsten wären wir beim nächsten Punkt
- Fondentertainment mit Monitoren hinten
Gibt es gute Nachrüstsysteme aus dem Zubehör die gut aussehen und gut zu bedienen sind? Wichtig ist dass keine Kabel sichtbar durch das Auto gehen, das ist nämlich ein absolutes No Go für mich.
Könnte man hier notfalls einfach 2 Tablets integrieren die man bei Bedarf abnehmen und aufladen kann? Und dann 2 Bluetooth Kopfhörer!?
Am liebsten wäre mir natürlich das Originale E66 Fondentertainment System mit den integrierten Monitoren aber erstens sind die sehr selten und auf dem gebrauchtmarkt quasi nicht zu finden und zweitens sehr teuer und würde in keinem Kosten-Nutzen Verhältnis stehen.
Gibt es nicht auch ein komplettsystem mit dem man das Display vorne ersetzt, über den Idrive bedienbar ist und plus dazu zwei weitere Monitore mit Touchscreen für die hinteren Passagiere?
Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen was man machen könnte?
Ich weiß sehr langer Text, aber ich bedanke mich schon mal vorab für eure Hilfe
Wenn mir was neues einfällt, werde ich das natürlich auch noch hier posten
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2025, 19:42   #2
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Mafia 1988 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Ich würde deine Lichtmaschine überprüfen
Einfach das Tacho geheimmenü freischalten und mit der Spannungsanzeige Fahren und beobachten
Nein, es könnte auch das Wasserrohr sein, einfach unterhalb vom Thermostat das ablauf-loch kontrolieren.
Bisherige Ideen:
Macht wenig Sinn, auch wenn man ein Vorhandenes System wie Bildschirme oder nur den Hinteren Bildschirm hat,originale Technik ist nicht der Burner!
Ja, das gibt es
Nennt sich auch Android Bildschirm, der ist in HD und kann alles was es gibt, daran können separate Fondbildschirme gekoppelt werden, so etwas habe ich verbaut.
Hier kannst du mein Fahrzeug sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...W_Modelle.html
MFG LAKI
Alt 17.01.2025, 08:39   #3
Mafia 1988
Danke für die Antwort BMW-MASTER
Werde ich wenn ich wieder vor Ort bin mal kontrollieren. Frage ist aber wie es dann sein könnte dass das Kühlwasser am Radkasten in Höhe des Kühlmittelbehälters ausgetreten ist und das nicht wenig sondern wie ein Wasserhahn. Naja ich denke mal notfalls müsste ich trotzdem einen Lecktest machen lassen oder? Und wenn es das besagt Wasserrohr ist, was kostet die Reparatur (natürlich nicht bei BMW)?
Werde ich auch mal machen. Danke! Lichtmaschine war auch schon Anfangs ne Vermutung aber das Auto lief ansonsten so Störungs- und Ruckelfrei, dass ich nicht dran glauben wollte dass es an der LM liegt, aber werde es mal trotzdem abchecken lassen dann.
Ich sehe bei deinem BMW, dass du hinten Kissen hast. Das wäre auch eine tolle Ausstattung um den Komfort zu erhöhen. Hast du das alles selbst gemacht oder gibt es einen Laden der sowas anbietet? Hätte dann gerne 2 Kissen mit dem Original Nasca Leder in schwarz
Alt 19.01.2025, 16:24   #4
bmw-master1979
Hamann7
Das hatte damals eine Polsterin für uns erledigt, da würde ich zuerst mal nachfragen, gibt es auch einige hier im Forum.
Hier mal ein Beispiel von Günthers Fahrzeug
Interner Link) https://www.7-forum.com/news/BMW-730...3780.html?nz=1
MFG LAKI
Alt 15.03.2025, 09:53   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
War heute mit meinem 750i beim Tüv. War sogar ein schönes Erlebnis.
Nach mir kam noch ein ein BMW Fahrer.
Erste Aussage des BMW Fahrers: Ist das Deiner? Ich jo, er dann...wow..ist der schön...wunder wunderschön.
Schaute auch rein und war nur begeistert.
Dann der Prüfer, nachdem er AU machte und zum Bremsentest vorgefahren ist, Reifen beim Anfahren gequietscht...da sagte er nach dem Bremsentest, mein Gott, was Power.
Stellte sich raus, auch ein BMW Mann. Er war nur begeistert, sagenhafter Zustand, keine Schraube fehlt, nichts locker, alles straff, Null Rost vom Diff abgesehen.
Er war echt begeistert und durch ihn erfuhr ich von einer neuen Werkstatt in einem Dorf, auf alte BMW spezialisiert. Muss ich mal checken.
Natürlich neu Tüv ohne Beanstandung. :-)
Gruß Achim
Nach 3 Jahren endlich wieder ein vernünftiger 7er Don-Milano BMW 7er, Modell E38 75 18.02.2019 19:46
Wieder da... nach Jahren wie neu ;) mvlcek Mitglieder stellen sich vor 0 11.10.2016 19:36
Nach 5 Jahren endlich ein Grund zur Vorstellung heizkissen Mitglieder stellen sich vor 11 27.08.2014 14:35
Nach langer Zeit endlich stolzer Papa eines 750li BMW-Rahim BMW 7er, Modell E65/E66 46 14.05.2011 11:19
Nach 8 Jahren endlich wieder E32! Haxman68 Mitglieder stellen sich vor 4 11.05.2009 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
