Alt 13.07.2024, 10:11   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Wagen startet meist erst nach dem 2. Versuch
Servus Leute,
versuche jetzt mal mit einem Thread mein Glück.
Mein Wagen, 2005er 750i, macht kleine Probleme. Drücke den Startknopf, Tageszeit unabhängig, startet der Wagen nicht. Erst nach dem 2. Drücken des Startknopfes startet er. Manchmal sogar erst mit dem 3. Versuch.
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Was könnte das sein? Anlasser? Magnetschalter? IVM?
Vielleicht kennt das jemand.
Gruß Achim
Alt 13.07.2024, 14:10   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Kannst ja den IVM Nachlöten, ansonst bleibt nur messen ob der Anlasser angesteuert wird, also der Magnetschalter, dreht der Anlasser beim ersten versuch?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2024, 17:44   #3
Puddlejumper
Nein, er dreht nicht beim 1. Versuch. Nur beim 2. oder 3. Versuch dreht er und springt dann sofort an.
Alt 13.07.2024, 18:15   #4
nesi
Dann kann es nur der Magnetschalter oder der IVM sein.
Du muss mal an dem IVM an dem 19 Poligen Stecker an PIN 15 messen ob dort beim Starten eine Spannung anliegt.
Alt 14.07.2024, 12:20   #5
Puddlejumper
Da ich derzeit kaum Zeit habe, orderte ich gerade ein IVM. Mal sehn ob damit das Problem weg ist. Ansonsten muss ich mir Zeit nehmen, der Anlasser ist ja nicht so leicht zugänglich wie das IVM :-)
Alt 14.07.2024, 15:12   #6
bmw-master1979
Hamann7
Kurze frage
Wenn du starten möchtest,welche Außentemperatuten hast du da?
Bei mir war es mal das Powermodul,
dazu hat München auch einen Pumafall eröffnet.
Das IVM kannst du auch mit Kältespray ansprühen,sowie das Powermodul.
Wenn du unterstützung brauchst,kannst mich auch gerne mal Anrufen
Mfg Laki
Alt 14.07.2024, 16:21   #7
Puddlejumper
Servus Laki. Habe seit ein paar Wochen die Probleme. Wie ich oben schrieb, bestellte ich einfach mal ein IVM. Mal sehen.
Alt 24.07.2024, 18:46   #8
Puddlejumper
So, Wagen mag nicht mehr starten, ich hör nur so ein komisches Gräusch, als wenn der Anlasser versucht zu drehen, aber schafft es nicht. Nervt mich das jetzt, Anlasser so verbaut das man nur durch eine riesen Aktion dran kommt.
Werde mir einen Magnetschalter bestellen.
Vielleicht liegt es auch nur am Kabel, korrodiert oder so.
Vor Samstag komm ich eh nicht dazu.
Alt 25.07.2024, 10:00   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Irgendwann hatte ich im Forum mal von einem Fall gelesen, wo es in der Tat das Kabel am Anlasser war - Kriechstrom beim Anlaßvorgang wegen schlechter Isolation, daher kam nicht die volle Leistung am Anlasser an, meine ich mich zu erinnern.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2024, 19:08   #10
Puddlejumper
Den Gedanken hatte ich mittlerweile auch. Batterie gestern vollgeladen und heute startete der Wagen nach dem 2. Versuch, beide Male, morgens und abends.
Bekomme jetzt noch ein neues Power Modul, wobei ich kaum glaube, dass es damit zusammenhängt.
Um die Stromanschlüsse am Anlasser zu prüfen muss man wohl die gleichen Schritte gehen, als wolle man den Anlasser ausbauen. Was anscheinend auf mich zukommt. Und wenn ich soweit bin, habe ich natürlich einen Magnetschalter liegen.
Werde mir ein Original Magnetschalter holen. Kostet zwar über 100 €, dafür Original und kein Nachbau Mist.
Motor startet immer erst beim zweiten Versuch andre7x BMW 7er, Modell E38 25 17.04.2018 11:02
Elektrik: e38 Startet nicht erst nach auf und zu schließen d.kelle BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2016 19:21
Wagen startet gelegentlich erst 5-8 Sekunden nach Drücken des Startknopfes presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 51 30.03.2013 18:22
Batterieproblem? ...startet manchmal erst nach dem 3ten mal! BeaMerWin BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2012 10:51
Elektrik: Schlecht anspringen erst nach 3 Versuch Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
