Modell E65/E66 |
10.07.2021, 15:06
Zittern rubbeln nach starkem Bremsen
Ich habe mal eine Frage voran es liegen könnte.
Wenn ich bei sehr hoher Geschwindigkeit wirklich sehr stark bremse habe ich wenn ich erneut danach bremse eine art zittern am Lenkrad und ein rubbelnes geräusch wenn es auftritt bremst das Auto auch nicht mehr richtig.
Wie gesagt es ist nur bei extremes Bremsen auf der Autobahn.
An was kann das liegen?
Ich verwende immer Orginalscheiben und Bremsbeläge von Textar.
11.07.2021, 11:44
Hamann7
Hab die Textar noch nie gefahren,
denke das kommt davon.
Die Originalen Beläge haben zwar viel abrieb,
aber mit denen passiert dir das nicht.
Ich fahre seit circa 8.Jahren nur noch ATE Ceramik,
und egal in welcher situation,fahrzeug bremst!
Mfg Laki
11.07.2021, 14:23
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Fahre auch nur ATE Ceramic. Keine Probleme.
Würde andere Belege empfehlen.
11.07.2021, 14:52
Dann werde ich mal auf die ATE Ceramik umsteigen, vielen Dank für die Antworten!!
11.07.2021, 15:26
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Was ich an meinem 745d hatte:
Bremsen waren runter , kein flattern gehabt.
Original Scheiben und Beläge aus dem Internet besorgt. Ca. 4.oookm Flattern nach einer stärkeren Bremsung. Keine Vollbremsung.
Texter Scheiben und Beläge verbaut. Ca. 1.5oo km leichtes flattern ohne starke Bremsung.
Seit 15.ooo km ATE Scheiben und Beläge drauf. Bremsen Top. Auch schon stärkere Bremsungen gehabt mit blauer Lauffläche. Die Bremst sich runter und gut ist.
11.07.2021, 16:37
ATE Ceramic sind vorne für alle E65 über 300 PS nicht zugelassen, das nur zu Info.
Markus
11.07.2021, 16:43
Dann nehme ich mal die normalen ATE
11.07.2021, 17:18
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn’s rubbelt und zittert, dann sollten auch die Scheiben ersetzt werden.
11.07.2021, 17:29
Markus
Komisch, ich hab die drauf und sind auch offiziell bei ATE für meinen gelistet.
https://web.tecalliance.net/ate/de/p...rands:3;page:0
11.07.2021, 17:30
Ich würde dann eh beides wechseln um sicher zu gehen.
