Alt 15.12.2023, 14:59   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Standlichtbirne links 730d VFL
Hallo zusammen,
meine Standlichtbirne links ist defekt. Nun habe ich das Forum durchsucht aber für mein Modell nix gefunden. Muss wirklich die Frontschürze ab um diese Birne zu wechseln ? Und welche Birnen könnte man verwenden ?
Lg
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2023, 15:06   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Frontschürze muss nur beim LCI runter. Vor Facelifter sollte so gehen ohne die abzubauen.
Soll beim Vor Facelift nur sehr friemelig sein, weil wenig Platz ist.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2023, 07:26   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Hallo, da ich 6 Jahre lang ein VFL hatte und diese Birnen sehr sehr oft gewechselt habe, hier ein paar Tipps von mir:
Komm nie auf die Idee, LED Birnen einzubauen, dann wechselst du die alle 6-12 Monate, weil sie die Hitze nicht aushalten.
Dann zum wechseln:
Fahrerseite: Scheinwerfer lösen, aufpassen bei der unteren Verschraubung, die Nase vom Halter kann brechen wenn man da irgendwo abrutscht oder zu viel Druck ausübt. Dann den Scheinwerfer ganz nach vorne schieben und hinter dem Blech ist eine Kappe draufgeschraubt, mit 2 Fingern kommt man da ran, diese wird gedreht. In welche Richtung, das merkt man dann. Man kommt auch mit einer Wasserpumpenzange dran zur Not, macht aber Kratzer an der Kappe. Wichtig: Oben ist ein Pfeil auf der Kappe, der muss hinterher auch wieder oben sein.
Beifahrerseite: Genau so wie Fahrerseite, nur habe ich aus Komfortgründen da immer den Ausgleichsbehälter und den Luftfilterkasten ausgebaut und nebenbei das Laub darin entfernt.
Viel Erfolg und beim Fummeln einfach nicht aufgeben, es ist nicht einfach aber es funktioniert.
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2023, 08:08   #4
bmw-master1979
Hamann7
Dann zum wechseln:
Viel text und ich habe auch nur die Hälfte verstanden?
Das ist keine Raketenwissenschaft!
Beim VFL Scheinwerfer (Zum 1000x)
Alle 4 Schrauben vom Scheinwerfer entfernen,
nun den Scheinwerfer 7cm nach vorne ziehen, bis auf anschlag.
Die Angel Eyes tauschen, und am besten gegen Leds und ja die halten sehr lange.
Beim kleinen Diesel muss nicht einmal der Luftfilter raus,weil anderster verbaut.
Und den Ausgleichbehälter raus ist absoluter Quark!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=FF1d...5lIHdlY2hzZWxu
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (16.12.2023 um 08:55 Uhr).
Alt 16.12.2023, 10:33   #5
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Breites Grinsen
Entschuldigung, ich werde in Zukunft nicht mehr versuchen zu helfen
Alt 16.12.2023, 10:49   #6
bmw-master1979
Hamann7
War nicht böse gemeint
Du kannst tun und lassen was du möchtest, bzw das was die Forums- regeln zu lassen.
MFG LAKI
Alt 16.12.2023, 15:41   #7
yunkie
7er Laie
Hallo zusammen,
vielen Dank an alle für die Hilfe
LG
Martin
Elektrik: Benötigter Widerstand LED Standlichtbirne vorn? Fimonchen BMW 7er, Modell E38 15 21.10.2014 20:46
BMW 6er: E63 Standlichtbirne wechseln. D.R.I.V.E.R Autos allgemein 2 19.01.2014 20:15
Elektrik: Standlichtbirne in den Scheinwerfer gefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 4 20.06.2012 19:41
Standlichtbirne defekt E65 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2004 11:56
LED Standlichtbirne Gummi BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
