Alt 28.04.2023, 23:24   #1
hakans628
Fahrzeug: E65-740i (10.08)
Ausrufezeichen Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder , Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8 , Nockenwellensensor 2,
Hallo zusammen ,
Ich brauche dringend Hilfe . Mein e65 740i spinnt auf der Bahn herum . Wenn ich Vollgas gebe geht die MKL an jedesmal bei 150kmh . Aber nur wenn ich voll aufs Pedal drücke quasi gesehen einen kickdown mache . Wenn ich ganz normal die Geschwindigkeit erhöhe also nicht volle pulle aufs pedal drücke passiert nix ???
Fehler gelesen : Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder , Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8 , Nockenwellensensor 2, Auslass , Auslass-VANOS, Adaption Anschlag 2 , Einlass-VANOS, Adaption Anschlag 2 ….
Neu gemacht wurden : Nockenwellensensor , vanos , KGE Ventile , Zündspulen , Zündkerzen , Ölfilter Deckel ,
Weiß wirklich nicht mehr weiter . Bitte um Hilfe …
hakans628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2023, 08:50   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Guten Morgen,
wenn dort steht „Verbrennungsaussetzer“ würde ich in Richtung Einspritzdüsen gehen. Sonst wären es „Zündaussetzer“. Zündseitig hast du ja schon getauscht. Tausch mal Düse 8 mit einer anderen aus, ob der Fehler wandert.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2023, 10:48   #3
hakans628
Guten Morgen Uwe,
Erstmal vielen Dank für die Antwort ,
Was müsste man alles heraus schrauben damit man an die Düsen herankommt ? Habe nirgendwo eine Anleitung gefunden . Kommt man so dran oder muss Ventil Deckel ab ? MFG
Alt 29.04.2023, 11:01   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/e-okdLXcYBk
Vom Prinzip gleich..
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2023, 15:36   #5
hakans628
Vielen Dank fürs link ,
Das Komische ist wenn ich das Fahrzeug neu starte ist nichts mehr !
Im Stand etwas unruhig für 10 Sekunden dann normal .
Alt 29.04.2023, 18:15   #6
framo722
Oldtimer Freund
Du kannst es ja mal mit Injektorreiniger probieren. Bevor du alles zerlegst.
Alt 29.04.2023, 18:46   #7
hakans628
Habe ich vorhin rein gekippt . Mal schauen ob sich was ändert .
Hat jemand vielleicht das selbe Problem ?
Stichworte
motorkontrollleuchte, nockenwellensenor, vanos, zündaussetzer
Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 bei Kaltstart. Mike88 BMW 7er, Modell F01/F02 4 30.03.2022 19:37
Motorraum: Verbrennungsaussetzer Zylinder 7 Pierre76 BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.05.2021 08:36
M62TU Verbrennungsaussetzer ManiBo BMW 7er, Modell E38 7 28.05.2020 20:40
N62 Verbrennungsaussetzer N62Driver BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.04.2019 10:43
Motorraum: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 14 03.01.2014 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
