Alt 25.03.2023, 16:08   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Ausstattungscode Lenkrad Schaltung
Hallo liebe 7er Gemeinde,
Ich hab eine e65 bzw e61 frage.
In meinem e61 habe ich ein e65 FL Lenkrad verbaut mit Lenkrad Heizung, das e65 Lenkrad Steuergerät funktioniert soweit ohne Codierung ohne Probleme die multifunktion Tasten funktionieren, und auch die Lenkrad Heizung wird erkannt.
Nur die Tasten der Lenkrad Getriebe Schaltung sind ohne Funktion.
Es gab auch beim e60 mit SMG keinen zusätzlichen PIN für die schaltwippen in der Winkel Feder also muss es per BUS Signal übertragen werden.
Wenn ich über D*S in das Lenkrad steuergerät gehe werden die Tasten sogar erkannt es zeigt mir sogar an Gangwählhebel fehlt obwohl es ja ein e61 ist also bringt das e65 Lenkrad Steuergerät schon einige neue Infos mit.
Ich vermute das der entsprechende Ausstattungs Code in der FA Liste fehlt. Meine Frage ist nun welcher Ausstattungs Code den wahrscheinlich jeder e65 von Werk hatte fehlt meinem e61 das ich im manuellen Modus meine Automatik per OEM e65 Lenkrad Tasten bedienen kann?
Der Code im E60/1 für SMG ist Sequenzielles manuelles Getriebe (SMG) (0206)
Weiß nur nicht ob der mich weiter bringt.
Vielleicht kann mir anders rum jemand helfen der vielleicht in einen e65 mal ein e60/1 SMG oder M5 Lenkrad verbaut hat und vor einem ähnlichen Problem stand?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 16:56   #2
Markus525iT
Redest du vom SZL oder vom Steuergerät im Lenkrad?
Markus
Alt 25.03.2023, 17:15   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Wenn du mit SZL das schalt Zentrum der Lenksäule meinst das ist das was Orginal in meinem e61 war ab Werk nur das Lenkrad inkls dem
Dazu gehörigen Steuergerät ist vom e65
Das Schaltzentrum Lenksäule 61 31 6 970 833 vom e65 würde auch bei meinem e61 garnicht passen denn ich habe ja noch ein Richtiges Zündschloss und keinen Startknopf.
Mein Schaltzentrum ist das 61312298829.
Geändert von e32M30B30 (25.03.2023 um 17:55 Uhr).
Alt 25.03.2023, 18:02   #4
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...E60___E61.html
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 25.03.2023, 18:08   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Danke für den Link, mit aller Freundlichkeit aber du Scheinst nicht meine Frage gelesen zu haben. Den link den du mir geschickt hast ist für einen e60 61 mit startknopf, da in dem Link steht zwar VFL aber beim e60 muss man unterscheiden zwischen vor 09/2005 und danach, hätte ich ein Modell nach 09/2005, hätte ich von vorne rein nie ein e65/66 Lenkrad einbauen können.
Grüße Felix
Alt 25.03.2023, 19:40   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hast du den ab Werk Lenkradschaltung oder von mir aus nachgerüstet?
Bei aller Liebe, ein E61 ist kein E65
Mfg Laki
Alt 27.03.2023, 08:21   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
hab mich gestern nochmal mit dem laptop an den e61 gesetzt und ein wenig im Drüben gestochert,
das verwendete Steuergerät vom e65 Lenkrad ist das 61316958040
Über den Tester kann ich die Funktion der Steptronic tasten testen und sehe da - D*S kann mit aufm Laptop jede Taste der der Steptronic am Lenkrad unter dem SZL -> Multifunktion benennen und zeigt mir an wenn ich sie drücke.
Dennoch mein Getriebe zeigt sich im Manuell Modus davon unbeeindruckt. Im EGS finde ich keine Option die hilfreich sein könnte, im SZL finde ich in der FSW_PSW auch keine Option die mir sinnvoll erscheint. Allein im Cas ist SS_Getriebe nicht_aktiv aber ich habe keine Ahnung was SS_Getriebe bedeutet oder aktiviert???
Alt 27.03.2023, 09:27   #8
Markus525iT
Hattest du denn bis jetzt Steptronic oder nicht?
Wenn nicht muss ja mindestens die EGS bzw alle Überträger-Steuergeräte dazwischen angepasst werden. Die Signale kommen ja aus dem SLZ (Sender) - aber der Empfänger muss auch wissen wie er damit umgehen muss.
Markus
Alt 27.03.2023, 10:11   #9
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Im e61 gab es Steptronic nur bedienbar über den Wählhebel in der Mittelkonsole. Den gibt es ja beim e65 nicht.
Dem entsprechenden steptronic ja habe ich aber nicht am Lenkrad. Bei den VfL Modellen gab es schaltwippen in Verbindung mit SMG.
Ich hab ein Laptop mit all den nötigen Programmen die man benötigt aber weiß leider nicht was codiert werden muss. Wenn ich wüsste was für Kabel wo gezogen werden müssen etc wäre das ja auch kein Problem aber ich weiß halt nicht wie oder wo. Ich habe eine LCI Anleitung gefunden da wurden Kabel vom SZL zum EGS gezogen eingepennt und anschließend codiert. Aber die Erfahrung hat mir bisher gezeigt das die frühen e60/1 wie ich einen habe nicht viel mit denen nach 09/05 zu tun haben.
Alt 27.03.2023, 13:45   #10
bmw-master1979
Hamann7
Dein Fahrzeug ist garnicht ausgelegt,für Tiptronik
Sondern nur für Steptronik
Mfg Laki
Tuning: Frage zu einem Ausstattungscode Fritz Groß BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2014 17:47
Ausstattungscode: 986 Sonderfinanzierung möglich! MatthiasHSK BMW 7er, allgemein 0 05.01.2010 16:54
Ausstattungscode?? murat735 BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2009 16:21
Seltenes M-Lenkrad mit Schaltung Knight Rider75 eBay, mobile und Co 2 15.02.2007 18:50
Innenraum: Ausstattungscode optico BMW 7er, Modell E32 1 02.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
