Modell E65/E66 |
21.09.2021, 19:11
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
730 erkennt Präsenz vom Handy nicht
Hallo, seit einigen Tagen erkennt mein 730D Bj 2008 (also nach Facelift) das Handy nicht mehr.
Kann es sein, dass die Bluetooth-Anlage defekt ist.
In anderen Autos wird das Handy erkannt?
Marc
21.09.2021, 20:20
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Lösch einmal alle Geräte aus der Geräteliste im iDrive und „Ignorier“ (lösch) das iDrive BMW Bluetooth in deinem Smartphone. Dann einmal die Geräte neu koppeln. Sollte dann wieder funktionieren.
Grüße, Max
21.09.2021, 20:59
Hallo Max,
vielen Dank, ich werde das in den nächsten Tagen probieren.
Marc
21.09.2021, 22:22
Zum löschen im iDrive:
Unten links zu Einstellungen
Telefon
Gerät auswählen und löschen mit Ja bestätigen.
Viel Erfolg, Max
20.10.2021, 16:20
Ich habe nun das Telefon gelöscht, dann hab ich eine neue Erkennung veranlassen wollen.
Es sieht so aus, als ob vom Auto her kein Handy erkannt wird, obschon beidseits Bluetooth eingeschaltet ist.
Was kann ich nun noch probieren, um dem Abhilfe zu schaffen?
Marc
20.10.2021, 17:20
Eventuell muss der Bluetooth Key (sollte in der Boardmappe liegen) erneut eingegeben werden, falls die Batterie getrennt wurde.
Wird im Smartphone das Bluetooth BMW91480 (zahlen variieren) angezeigt?
Dann versuchen dieses auszuwählen und zu koppeln.
Wenn BMWXXXXX nicht vorhanden ist einmal die Batteriemasse 15 Minuten trennen und den Bluetooth Key erneut eingeben.
Grüße, Max
20.10.2021, 18:52
Hamann7
Marc
Richtiges Bluetooth 1.5
gab es erst ab LCI (09.2006).
Ansonsten funktioniert es nur mit den Fest eingebautem System.
Außer es wurde mal nachgerüstet.
Ich sehe gerade Baujahr 2008.
Am bestem mal per Diagnose Reseten,kannst du den im Bildschirm-Menü Bluetooth und koppeln aktivieren?
Mfg Laki
Hybrid-Darstellung
