Alt 01.11.2019, 16:50   #1
Timbojones
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Standard Drehzahl schwankt leicht bei konstanter Fahrt
Hallo Leute,
bei meinem 730d schwankt die Drehzahl ganz leicht bei konstanter Fahrt. Tendenziell fängt es erst nach 2-4km Fahrt an. Der Drehzahlmesser pendelt so 2-3mm hoch und runter. Man spürt es kaum.
Getriebe wurde bei 210.000km gespült, aktueller KM Stand ist 244.000km.
Wandlerüberbrüclungskuppöung rutscht? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen..
Fehlerspeicher ist leer.
Jemand Erfahrungen damit?
Timbojones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 19:02   #2
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Das ist bei mir auch so. Hatte das mal in der Werkstatt erwähnt, dort wurde nichts gefunden. Fehlerspeicher ist leer. Merken tut man nichts, nur der Zeiger schwankt minimal.
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 19:52   #3
bmw-master1979
Hamann7
Das kommt von defekten schaltkugeln im Getriebe,
da bleibt der Fehler speicher leer.
Das ist ein typisches Indiz!
War bei meinem und auch bei einigen Kunden der Fall,
seit der Überholung der Mechatronik ist alles fein
Beim Diesel kann das aber auch ein defekter LMM verursachen, abstecken und probefahren.
Mfg Laki
Alt 01.11.2019, 20:00   #4
uwe v.
Super, Danke für den Tipp Laki
Alt 20.07.2021, 00:56   #5
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Das selbe fängt bei meinem auch an. Wurde aus deinem etwas daraus?
Also erstmal die Lmm abstecken und schauen ? Das komische ist, dass auch bei mir vor kurzem das Getriebe gespült worden ist.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2021, 19:13   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Man kann beim Diesel auch behelfsweise die AGR stilllegen, die verursacht auch gerne mal ein stocken.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2021, 20:55   #7
uwe v.
..nach Laki´s Tipp mit den Schaltkugeln war ich bei ZF und habe einen Getriebeservice machen lassen, danach war es weg.
Gruß Uwe
Alt 25.07.2021, 00:43   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich habe immer noch drehzahl schwankungen trotz mechatronik überholung. es knallt von p auf m unglaublich. kickownn auf 4500 umdrehungen hängt der fest und schaltet nicht mehr runter wenn ich vom gas gehe. ölstand stimmt. mehrfach kontrolliert. keine fehlermeldung im fs. ich denke mein wandler ist im *****. hab ein klingeln was nur unter last kommt. vom hören her aber mehr von vorne. wie so eine art kolbenringe klingeln.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leichtes Ruckeln bei konstanter Fahrt Ü-Ekmekci BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.04.2014 13:03
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 06:24
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 12:35
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Motorraum: Drehzahl schwankt leicht. Helft mir bitte Tommi BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
