Alt 28.12.2020, 21:27   #1
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Standard Hutablage 3.Bremslicht / Lenkradtausch
Ich bin seit 1 Woche Besitzer eines E65 aus 3/2006.
Leider gibt es zwei "kleine" Probleme damit.
Wenn ich im Dunkeln fahre, geht mir das 3.Bremslicht auf den Sack.
Immer wenn ich bremse, ist hinten im Innenraum alles Rot.
Die Hutablage/Verkleidung vom Bremslicht ist ca. 1cm von der Heckscheibe entfernt und durch den Spalt sieht man im Dunkeln das Bremslicht.
Ist das Normal oder fehlt an dieser Stelle eine Dichtung?
Es ist ein dunkelgrünes Auto mit beiger Innenausstattung.
Das Lenkrad in beige gefällt mir aber vom Farbton überhaupt nicht.
Bei ebay ist die Auswahl ja recht gross.
Passt jedes E65-Lenkrad in jeden E65? VFL in FL und ungekehrt?
Muss etwas codiert werden?
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2020, 22:31   #2
Markus525iT
Das mit der dritten Bremsleuchte habe ich auch.
Bei mir ist auch die Streuscheibe der Bremsleuchte verzogen.
Die Hutablage direkt kann so nicht anliegen, das würde Geräusche erzeugen. D bräuchte es eine Dichtung und die ist nicht verbaut gewesen.
Es kann aber sein dass die Hutablage doch über die Jahre etwas geschrumpft ist und der Spalt größer geworden ist.
Edit: Nicht die gesamte Hutablage ist gemeint, sondern das Entlüftungsgitter wo die Leuchte montiert ist. Das gibt es sogar je nach Farbe relativ günstig neu.
Markus
Geändert von Markus525iT (28.12.2020 um 23:07 Uhr).
Alt 28.12.2020, 23:04   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Habe auch helles Leder und im Rückspiegel sieht man bei Dunkelheit die 3. Bremsleuchte deutlich, aber nicht störend. Versuch mal die Leuchte möglichst sauber zu bekommen, damit weniger Streulicht in den Innenraum kommt. Aber eventuell wird es dadurch noch heller..
Beim Lenkrad: Original ist am schönsten. Fahr doch erstmal 1-2 Monate und dann kann es los gehen mit Tuning. Eventuell lässt sich das Lenkrad Leder aufbereiten?
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 08:52   #4
ACS highliner
Mach das Rollo hoch, dann wird es weniger.
Was ist mit dem Lenkrad? Abgegriffen od. gefällt dir die Farbe so gar nicht? Ich denke mal wenn du da ein schwarzes einbaust sieht das noch mehr Banane aus. Aber musst du ja selbst wissen. Hast du 3 od. 4-Speichen-Lenkrad verbaut?
Alt 29.12.2020, 09:13   #5
CabrioDriver
Lenkradfarbe sieht nach "Baby-Kacka" aus.
Bin am überlegen mir ein Schwarzes mit schwarzer Lenksäulenverkleidung einzubauen.
Z.z. ist ein 4-Speichen verbaut, aber das 3-Speichen gefällt mir optisch auch besser.
Alt 29.12.2020, 20:43   #6
ACS highliner
Muss ja jeder selber wissen wie er sein Wagen gestaltet. Ich würde mir nie ein schwarzes Lenkrad in meinem beigen Innenraum hängen. Es sei denn die Bürstung u. das Amaturenbrett wäre Schwarz. Ich mag das mit dem „Babykacka” farbenen Lenkrad.
Ich habe beide Lenkräder. 3- u. 4-Speichen. Letzteres mit Holz.
So ein Schwarzes 3-Soeichen-Lenkrad lässt sich aber bestimmt finden. Achte nur darauf dass auch das Steuergerät u. alle nötigen Tasten verbaut sind. Sonst nützt es dir wenig.
Alt 30.12.2020, 14:19   #7
carmarie99
Fahrzeug: BMW X3
Ein "Baby-Kacka" Lenkrad klingt echt witzig, aber was würde denn noch zu diesem Raum Innenraum passen? Natürlich alles Geschmackssache aber durch schwarz kann man doch auch einen super Kontrast herstellen. Mein Onkel hat diese Kombi auch und es gefällt mir sehr.
carmarie99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Ablegeboden (Hutablage) grau für Fahrzeuge mit 3. Bremslicht Thomas S. Suche... 11 05.03.2015 19:01
E38-Teile: Hutablage mit Rollo Ausschnitt ohne Bremslicht jehova Suche... 0 12.11.2014 16:58
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
Innenraum: bremslicht hutablage MaxBatu BMW 7er, Modell E32 26 22.05.2007 11:57
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
