Alt 05.12.2020, 19:18   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Led Blinker
Hi
Würde gerne meine Blinker hinten und vorne auf led ümrüsten.
Hat jemand die leuchtmittel schon ausgetauscht und kann mir Tipps geben welche empfehlenswert sind.
Ps. Ich weis das es nicht erlaubt ist.
Danke Gruß
Alt 05.12.2020, 19:54   #2
ACS highliner
Ich habe bei mir LED Blinker drin.
Da hat aber eine LED knapp 22€ gekostet.
Du musst unbedingt darauf achten dass die LED „ Lampe“ solche Chromkegel nach vorne u. vor allem nach hinten hat, welche von den LED‘s angestrahlt werden, damit auch der Reflektor von deinem Blinker beleuchtet wird. Nur so kann sich das Licht der LED genauso ausbreiten wie eine Glühlampe.
LED‘s die nur nach vorne leuchten werden nie den nötigen Effekt haben. Und das fällt extrem auf. Besonders am Tage wäre das Blinklicht schlecht zu sehen.
Ach ja. Hinten ist der Einbau ohne Widerstand möglich. Vorne wird das nicht ohne Widerstand funktionieren.
Alt 05.12.2020, 20:36   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Super danke für den Tipp!
Wo hast du bestellt?
Würde dann erstmal nur hinten welche einbauen!
Wieviele werden für hinten benötigt?
Sind es zwei oder vier?
Hast du Fehlermeldungen oder hast du die Überwachung rauscodiert?
Alt 05.12.2020, 21:48   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=Led+blinker
Mfg laki
Alt 05.12.2020, 22:56   #5
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Ich habe meine für Innenraumbeleuchtung damals vor 2 Jahre bei lightinthebox bestellt für 50 Cent oder 1 -2 € und halten immer noch. Ist aber mittlerweile teuer geworden der Shop, muß mal gucken.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 23:00   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Innen Beleuchtung ok, außen ist alles ohne Zulassung und man riskiert mindestens ein Bußgeld. Eher Stilllegung vor Ort. Zu Recht. Mehr schreib ich nicht.
Alt 06.12.2020, 04:06   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mir geht’s nur um um die Blinker, aber da gibt es scheinbar nix gescheites! Verstehe allerdings nicht warum?
Alt 06.12.2020, 11:57   #8
Qsay
Warum nichts gescheites? Du musst mehrere verschiedene Sorten kaufen und dann ausprobieren welche am besten funktioniert, die LEDs sind gut.
Alt 06.12.2020, 12:15   #9
Qsay
Es gibt nun mal keine Anleitung daß die und die LEDs passen würden man muss testen und drauf achten dass die auch zu Seite ausstrahlen und es darf nicht zu viel oder zu wenig Licht sein. Ich denke es ist deshalb auch verboten weil die Leute da was falsches einbauen können.
Alt 06.12.2020, 12:47   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Genau deshalb frage ich ja hier!
Warum soll ich jetzt 10 led kaufen um dann festzustellen das alle Schrott sind?
Wenn es welche gäbe die genauso hell wie die original sind dann hätte die hier mit Sicherheit schon jemand verbaut und würde berichten.
Ps .Mir geht es nicht darum das die led heller oder dunkler sind sondern um diesen “dimmeffekt“ beim an und ausgehen der normalen Birnen.
Tuning: US Blinker Folien für weisse E38 VFL Blinker BMW_733i BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2014 14:52
E38-Teile: 1 paar Blinker Weiß VFL, 1x FL Blinker Gelb Patrick82 Biete... 2 31.08.2011 09:49
E38-Teile: Suche weisse Blinker/US Blinker und Rückleuchten Mergardo Suche... 0 26.05.2011 21:55
Elektrik: Weiße Blinker oder Gelbe Blinker was meint ihr? DefenDer BMW 7er, Modell E38 11 10.03.2010 16:46
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
