Modell E65/E66 |
21.06.2020, 15:03
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Unter/Neben den Innenraumfilter steht das Wasser
Hallo Gemeinde,
heute hab ich mal die Innenraumluftfilter kontrolliert und festgestellt das auf der Fahrerseite unter dem Luftschacht das Wasser steht. Im dem "Metallgehäuse" vor dem Gebläse aber nur auf der Fahrerseite. Weis jemand von Euch wo die Entwässerung für das Gehäuse ist, die ist sicher verstopft.
Auf den Bildern ist es vielleicht etwas besser zu erkennen.
Danke für Eure Tipps
Peter
21.06.2020, 15:47
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo, schaust mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=146669&page=5
Da sind Bilder drin vom Ablauf, wenn Du die Radverkleidung löst findest Du die. Wenn Du da eh schon dabei bist: 20cm weiter unter der Unterbodenverkleidung findest Du noch den Ablauf vom Schiebedach. Mach gleich alle 4 Abläufe sauber, dann ist wieder Ruhe.
Michael
21.06.2020, 16:02
Danke dir Michael,
Der Ablauf auf dem Foto ist auf der Beifahrerseite der Ablauf ist frei. Bei mir steht das Wasser auf Fahrerseite und da finde ich keinen Ablauf
Danke Dir
Peter
21.06.2020, 16:21
Die Abläufe gibt's auf beiden Seiten. In Summe 4 (2x für den Motorraum und 2x kleinere für das Schiebedach).
Bei mir waren die vom Motorraum verdreckt aber nicht zu, ich musste vor allem den Ablauf im Motorraum sauber machen, da wo bei Dir das Wasser steht.
21.06.2020, 16:33
Ich hab bei mir die Räder eingelenkt, die Radhausverkleidung mit einigen Schrauben gelöst und dann “blind“ mit dem Arm dahinter gegriffen. Die Motorraum-Abläufe kann man gut wegen der Klappe davor “ertasten“. Die Abläufe vom Schiebedach haben einen Stopfen, der sieht aus wie eine Gummischraube mit Kreuz (ist auch in dem Link weiter hinten ein Foto). Den kannst Du einfach raus ziehen. Da sind als Ablauf Schlitze drin. Die hab ich mit dem Kompressor ausgeblasen.
22.06.2020, 17:29
Habe meine auch erst sauber gemacht.
Mir hat es auf der Beifahrerseite Wasser ins Auto gedrückt, aber auf der Fahrerseite hätte es auch nicht mehr lange gedauert.
Verkleidung vom Radhaus weg und die Abläufe reinigen.
Beim zweiten Mal weiß man wo man hin langen muss und muss nicht die komplette Verkleidung demontieren.
Markus
