Alt 30.11.2022, 19:58   #1
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Frage Abdeckung (unten) am Wischarm - Ersatz?
weiß jemand ob es diese "Führungsnase" unterhalb des Scheibenwischers an der Abdeckung irgendwie einzeln gibt? im ETK gibts nur den kompletten Wischarm. Das wäre ja sinnig, das ganze Teil für über 180 kaufen zu müssen. Denn ich hab mich gewundert, warum die Original Scheibenwischer sehr oft gequitscht haben. War dann wohl der linke Wischarm verantwortlich, weil die Führungsnase fehlt. Jetzt hab ich wohl damit die Ursache gefunden... Ist einfach abgebrochen. War aber seit dem Kauf schon vor 5 Jahren .
Wenn es das nicht einzeln gibt- kann man das zerstörungsfrei entfernen? Dann bleibt evtl. ein Spenderteil
Dateityp: jpg 20221129_141517.jpg (63,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221129_141546.jpg (32,3 KB, 18x aufgerufen)
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2022, 21:55   #2
Markus525iT
Nein, gibt es leider nicht.
Es gab mal den Schlauch samt allem Kunststoff einzeln - ist aber entfallen.
Wenn die Nase ab ist sollte es aber nicht mehr quietschen. Das Blatt wird relativ "unruhig" sein (Fishtailing) - aber eigentlich nicht quietschen.
Das passiert nur wenn das Blatt "verdreht" wird (wenn die Nase deformiert ist und das Blatt in eine Richtung drängt).
Ich hatte das auch so und war so extrem genervt dass ich mir irgendwann einen neuen Arm gekauft habe.
Der E65 hat übrigens ein seltsames Konzept - einen einstellbaren Arm. Der Winkel mit dem das Blatt auf der Scheibe liegt kann UND MUSS eingestellt werden durch verdrehen des Arms. Dafür müssen die Einstellelement erneuert werden.
Ist das nicht korrekt quietscht es auch...
Markus
Alt 30.11.2022, 21:59   #3
tUv0k
Hey vielen Dank für die rasche Antwort.
Oh, ich habe das falsche Wort verwendet. Ich wollte sagen, dass es "rattert".. also im Grunde schätze ich, dass es da zusehr flattert. Ein quitschen ist es natürlich nicht.
Na, ich werde versuchen das Teil zu erneuern- vielleicht geht das ja ohne den ganzen Arm austutauschen. Schade, dass bei solchen Plastikmist man so ein ganzes Teil austauschen muss.
Alt 30.11.2022, 22:05   #4
Markus525iT
Ja, ist ärgerlich.
Es gab es wie gesagt mal einzeln.
Du kannst auch nach einem gebrauchten Arm bei Ebay schauen und das umbauen.
Im Endeffekt ist es nur diese Plastik-Kappe mit Nase dran.
Markus
Reparatursatz Ausstellhebel Windabweiser und Abdeckung Heckscheibe unten mahooja BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.08.2021 11:03
E38-Teile: BMW E38 Abdeckung Motorraum unten rechts E66-Fan Biete... 0 08.11.2020 18:16
E38-Teile: Wischarm links Strande Suche... 1 15.03.2013 23:05
Suche Abdeckung Frontscheibe unten whiteangel Suche... 2 28.06.2010 19:27
E38-Teile: [SUCHE] Abdeckung frontscheibe unten mit Löchern für die Wischer CrashOverrideSE Suche... 1 25.01.2009 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
