Modell E65/E66 |
10.08.2010, 08:48
Fahrzeug: X6-35D
Fehlersuche bei schlechtem Radioempfang
In den letzten Monaten habe ich viel über BMW-Infotainment gelernt. Mein Radioempfang schwankte und rauschte. Ich habe das Auto hinten innen demontiert und gewechselt:
1. Antennenleitungen, meine Firma stellt die her (kein Erfolg)
2. Diversitybox, bzw. antennendiversity (hinten links, unter Antennenverstärker, kein Erfolg)
3. verstärker Heckscheibenantenne hinten rechts (kein Erfolg)
4. Beim Analyse gemacht, 150€ gelöhnt, Ergebnis: Anschlüsse Heckscheibe i.O., mehr ging nicht
5. Bei e..y für 80€ Antennenverstärker gezogen, Erfolg
Fazit: Wenn die CD sich nicht abspielen läßt, aber radio funktioniert ist nur das CD-Laufwerk kaputt. Kostet beim im Austausch 719€ (Materialpreis).
Wenn Radio und CD nicht funktinieren, ist im günstigsten Fall der ASK (Audiosystemkontroller) kaputt, Kosten wie oben.
Im ungünstigsten Fall ist der Lichtwellenleiter (LWL) kaputt, muß analysiert und repariert werden.
Funktioniert die CD, aber das Radio nicht, dann ist entweder Antenne, oder Antennenverstärker oder Diversity oder verstärker Heckscheibenantenne oder heckscheibenanschluß kaputt.
Grüße an alle Bastler
24.09.2010, 17:28
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Und wenn ich weder Radio nach Telefon Empfang habe, aber Navi Empfang Top ist?
27.09.2010, 14:09
Fahrzeug: X6-35D
Das hat nichts zu sagen, Navi hat andere Steuergeräte als Radio/Telefon.
Da hilft nur eins, meine Beschreibung lesen, Service DVD besorgen, Auto auseinander nehmen, Steuergeräte wechseln.
Tipp: mit Antennenverstärker links hinten (wenn Du E65 hast) anfangen.
Viel Erfolg
Gruß Thomas
28.09.2010, 14:45
Wie komm ich denn drann?
Habe hier sogar noch einen Antennenverstärker rumfliegen
29.09.2010, 10:14
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, links hinten (C-Säule) Plastikteil "Airbag" rausmachen, Schraube lösen.
Beide Verkleidungsteile abmachen, dann siehst gleich den Antennenverstärker mit Metallgehäuse, unter diesem ist noch die Diversitybox (Antennenverstärker Diversity) mit Plastikgehäuse.
Bei mir wars der obere Antennenverstärker mit Metallgehäuse.
Zum Test einfach erst mal beide Stecker vom Antennenverstärker mit Metallgehäuse abmachen an den neuen stecken und Probfahrt machen.
Wenns das war, Glückwunsch.
29.09.2010, 14:26
Und wo sitzt der Sperrkreis, konnte ihn ned finden
30.09.2010, 12:48
Fahrzeug: X6-35D
Was heißt: "nicht finden?" Hast Du links hinten von der C-Säule beide Verkleidungsteile runtergemacht?
Kurz über der Hutablage sitzt der große, Antennenverstärker mit silbernen Metallgehäuse!
30.09.2010, 15:02
Ja das Metallteil müsste der Tuner sein und dahinter das aus Kunststoff das Diversity oder Verstärker.
Das hab ich auch schon ausgebaut.
Aber irgendwo muss doch noch so nen kleiner Sperrkreis stecken???
03.10.2010, 11:07
Fahrzeug: X6-35D
Der Sperrkreis sitzt hinter der rechten C-Säule auf dem Verstärker Heckscheibenantenne.
Aber wenn Du gar keinen Empfang hast, ist es nicht der Sperrkreis.
Für 20 Euro schicke ich dir meinen Antennenverstärker, damit kannst Du ausprobieren, ob es daran liegt.
Dann brauchst Du nicht beim  530 Euro zu investieren.
Meiner funktioniert nur der Empfang schwankt.
03.10.2010, 12:20
Also funzt er nur zu sagen wir mal 90% ?
