Alt 18.11.2022, 16:32   #1
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Standard ABS / ESP Steuergerät wechseln
Hallo, bei mir ist das ABS/ESP Steuergerät defekt. Ich habe es bereits ausgebaut und benötige jetzt ein neues/gebrauchtes. Ich möchte es nicht reparieren lassen, weil mir beim Ausbau ein PIN weggebrochen ist. Mein SG hat die Nummer 6759565, aber laut RealOEM gehört bei mir die Nummer 34522284921 rein. Meine frage ist, ob ich jedes beliebige SG von einem E65/E66 einbauen kann, oder muss es wieder die alte Nummer haben, oder vielleicht doch die Nummer von RealOEM ?? Codieren/Programmieren ist kein Problem. Vielen Dank.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2022, 11:03   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hier kannst Du die komplette Teileliste finden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nit_fastening/
Wenn Du auf das (I) vor der Teilenummer klickst, dann werden mehr informationen angezeigt. Dann eben auch immer die durch das neuere Teil ersetzte Teilenummer. Du kannst Dich quasi immer bis zu dem ersten Teil durchklicken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/34522284921/
Da dann wieder bei Teilenummer auf das I klicken. Dann kommt die Teilenummer davor.
So kannst Du alle passenden Teilenummern finden.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag Steuergerät wechseln Anleitung martboro BMW 7er, Modell E65/E66 23 16.10.2022 13:38
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2020 00:57
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 21:09
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
Elektrik: Glühkerzen Steuergerät wechseln euroschreck BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.10.2010 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
