Alt 05.07.2019, 18:08   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Stecker bei Standlichtwechsel am VFL
wieder mal eine Frage zum Standlichtwechsel.
Ich habe mir die freundlicherweise hier geposteten Bilder angesehen, aber es gibt da verborgene Tücken, die leider nicht behandelt werden:
Wie kriege ich den Stecker am Lampengehäuse gelöst?
Bei meinem VFL (E65 11/03) konnte ich die vier Schrauben am backbordseitigem Lampengehäuse lösen und dann müßte ich den Stecker abziehen (vgl. Abb.), aber da ist sicher etwas verriegelt. Ich kann leider nicht sehen, wo man was lösen muß und man kann auch kaum daran herumfingern.
Es wäre am besten, man wüßte, wie es geht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
VG
735knut
PS: an dem Stecker kann ich nur 2-3 relativ dünne Drähte erkennen. Ist das alles? Müßten da nicht größere Ströme fließen mit entspr. Leitungsquerschnitten?
Dateityp: jpg Stecker-1-4872.jpg (48,6 KB, 27x aufgerufen)
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 18:23   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Kriegst den Stecker nicht von der Lampe ab oder wie meinst Du das?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 18:27   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Du weist aber schon das das Standlicht beim VFL von unten drin ist? Also der Scheinwerfer muss raus. So wie das auf dem Bild aussieht ist das nicht das Standlicht.
Gruß Arrie
Alt 05.07.2019, 18:59   #4
735knut
Ja, das ist es, ich würde gern den ganzen Scheinwerfer nach vorn rausziehen und dazui müßte ich den Stecker abziehen.
Alt 05.07.2019, 19:03   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Dazu muss die Stoßstange ab bzw gelöst werden. Wenn du sie nur lose machst musst viel drücken und machen das der raus geht und Schäden am Lack sind fast unvermeidbar. Hab das nun in letzten jahr 5 mal gemacht. Und dann musst noch die Lampe raus bekommen. Die sitzt ganz schön fest. Was willste denn machen? LED verbauen?
Alt 05.07.2019, 19:05   #6
735knut
> Du weist aber schon das das Standlicht beim VFL von unten drin ist? Also der > Scheinwerfer muss raus. So wie das auf dem Bild aussieht ist das nicht das > > Standlicht.
> Gruß Arrie
Nein, nicht Standlicht, das ist der Stecker, den man abziehen müßte. Es läßt sich in den engen Raum nur schlecht fotografieren.
Ob man da mit dem Schraubenzieher etwas abhebeln sollte, denn es siehr wie ein Bügel aus. Aber ich möchte nichts kaputt machen.
735knut
Alt 05.07.2019, 19:10   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Bau die Stoßie ab und nimm den Scheinwerfer nach vorne raus. Die Kabel sind alle lang genug. Dann Siehst du wie der geöffnent wird. Ich hab das nicht mehr im Kopf. Die Stoßie haste in 10 min runter. Gibts videos bei Youtube.
Alt 05.07.2019, 19:11   #8
735knut
Stoßstange lösen? Ist wahrscheinlich nur beim FL nötig. Ich habe einen VFL. Ich habe schon die vier Schrauben gelöst und kann die ganze Lampe gut nach vorn ziehen, aber sie hängt jetzt noch an dem Kabel, von dem ich den Stecker lösen möchte.
Ich will ein Standlicht reparieren, das alte ist defekt.
735knut
Alt 05.07.2019, 19:11   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Auf dem Foto sieht man so 2 nasen neben dem blauen Plasteteil. Bieg die mal zur seite weg.
Alt 05.07.2019, 19:13   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Ja nach vorne ziehen kannst du die aber ganz raus geht er nicht.
Standlichtwechsel am VFL 735knut BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.02.2019 17:31
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Für was ist der Stecker Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2010 10:15
Schlauer E38 Standlichtwechsel auf Blinker Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2009 03:36
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
