Modell E65/E66 |
24.03.2019, 14:41
Fahrzeug: E61 LCI 550i
N62 Verbrennungsaussetzer
Hallo zusammen,
mein BMW mach mir derzeit Kopfzerbrechen.
zum Fzg.:
- E61 LCI, Bj. 2007
- 550i - N62 TÜ
- LPG Anlage, Prins VSI2
- Laufleistung 230.000km
Ich habe seit kurzem folgendes Problem, dass immer im 4 Gang mit Kickdown bei ~6300U/min (also kurz bevor er in den 5-Gang schalten würde) die Motorlampe anfängt zu blinken und in die DME 2 Fehler abgelegt werden:
- 29CC, Verbrennungsaussetztz, mehrer Zylinder
- 29CE, Verbrenungsaussetzer Zylinder 2
Nach der Fehlermeldung wir Zylinder 2 abgeschalten und der Motor läuft logischerweise sehr unruhig.
Nach einem Neustart (auch direkt danach) fährt das Auto wieder völlig normal. Fehler ist zu 100% reproduzierbar und tritt nur im 4 Gang auf, in 1-3 Gang tritt dieses Problem beim durchbeschleunigen mit Kick-Down nicht auf. Fehler tritt sowohl auf LPG als auch auf Benzin auf, wodurch man das Einspritzsystem schon komplett ausschließen kann!?
Fahrzeug läuft ansonst sehr Sauber, auch der Leerlauf ist für einen N62 sehr kultiviert.
Folgendes wurde jetzt schon von mir getauscht:
-Zündspulen quer getauscht ->keine Änderung, danach alle Zündspulen gegen gebrauchte aber 100% funktionstüchtige getaucht
-alle 8 Kerzen erneuert (NGK IZFR6H11)
Fehler ist aber unverändert geblieben.
Motor wurde vor 20.000km komplett revidiert, wurde ausgebaut und komplett Zerlegt. Neu gekommen sind Pleuellager, Kolbenringe, Steuerkette + alle Gleitschienen, Ventilschaftdichtungen und komplette VVT (alle Zwischenhebel + beide Exenterwellen).
Bin für jeden Ratschlag Dankbar!
Phillip
24.03.2019, 18:00
Hamann7
Tausche die Valvetronik Stellmotoren, und fahre Probe.
Wie ist es mit den 5. Und 6.Gang bei Kickdown?
Wer hat deinen Motor überholt?
Mfg Laki
24.03.2019, 22:18
Sollten die Stellmotoren bei defekt, zu hoher Stromaufnahme o.Ä., nicht im Fehlerspeicher stehen?
Der Exenterwellenstand wird doch ebenfalls ständig überwacht und wenn hier die Endlager, bei Vollast, nicht erreicht wird sollte es doch ebenfalls eine Fehlerspeicher-Eintrag geben oder?
...aber wäre eigentlich ganz passend, da ich mir auch einbilde das der Wagen aktuelle nicht die volle Leistung hat.
Ein Versuch wäre es natürlich wert, dass wären dann natürlich pro Motor gleich mal ~130€.
Im 5 und 6 Gang komme ich mit dem E61 nicht mehr in Drehzahlen von 6300 U/min, da vorher schon die 250km/h erreicht sind.
Motor wurde bei Vortrieb Dresden revidiert.
26.03.2019, 22:13
Heute habe ich wie von "bmw-master1979" vorgeschlagen die VT-Stellmotoren getaucht, also Bank 1 auf 2 und 2 auf 1.
Leider hat dies auch keinen Erfolgt gebracht, wieder exakt die selben Symptome und Fehlerspeichereinträge.
Langsam vermute ich das es etwas mechanisches im Ventiltrieb am Zylinder 2 defekt sein muss. Hatte schon mal jemand Probleme mit gebrochenen Ventilfedern, Ventiltellern o.Ä. beim N62?
Inpa und Ista+ sind vorhanden, kann mir vielleicht noch jemand ein Tipp geben was hier an Life-Daten ansehen auswerten könnte um den Fehler einzugrenzen?
Phillip
27.03.2019, 09:28
Mal überprüft, ob auch alle Zündspulen sauber sitzen?
Oder Steuergerät überprüfen lassen?
Es kann vieles sein.
27.03.2019, 11:00
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hallo, gebrochene Ventilfeder hatte ich mal direkt nach dem Wechsel der VSD. Motor lief unrund. Der Zylinder stand auch im Fehlerspeicher. ( nur dieser Zylinder ) Es wurden nochmal die Ventildeckel geöffnet. Gruß Bernd
27.03.2019, 17:30
Zündspulen und Kerzen kann ich ausschließen da ich diese mehrfach, erst über Kreuz und dann nochmal komplett erneuert habe, der Fehler ist aber nie mitgewandert.
Hat hier jemand eine Adresse wo man sein Motorsteuergerät überprüfen lassen kann?
Thema gebrochene Ventilfedern, hat sich das bei dir erst in höheren Drehzahlen geäußert oder auch schon bei Standgas? Das komische ist bei mir halt, dass der Motor im Leerlauf absolut sauber läuft und nicht über einen unkultivierten Leerlauf, wofür der N62 ja leider bekannt ist, verfügt. Erst oberhalb der der 6000 1/min kommt der Fehler und das auch nur im 4Gang, also bei hoher Last.
Bevor er den Fehler ablegt müsste die DME doch erst einmal versuchen gegenzusteuern!? Die Lamdasonden Add. hab ich mir schon einmal über das gesamte Drehzahlband angeschaut, diese bleiben komplett identisch, egal welche Drehzahl oder Last. Also kann man so glaube ich die Gemischaufbereitung komplett raus nehmen. Bleibt noch die Zündung, diese müsste die DME bei Kopfneigung, wodurch dann ja irgendwann die Verbrennungsaussetzer entstehen, mehr Richtung später stellen, kann man sich die Zündungsrücknahme, für jeden Zylindner einzeln, mit INPA oder ISTA als Life Daten anzeigen lassen?
Hybrid-Darstellung
