Alt 16.03.2019, 15:39   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Langzeiterfahrung Distanzscheiben
Moin Männer,
ich benötige für meinen jüngst erworbenen 22" Radsatz vorne und hinten Spurplatten.
Vorne würde ich 15mm, hinten 40mm je Seite verbauen (müssen), also 30 bzw 80mm/Achse.
Habe jedoch keinen Bock auf ein ausgelutschtes Fahrwerk in zwei Monaten.
Wie sind daher Eure Erfahrungen, kann man das machen oder lieber das Projekt verwerfen ?
Und bitte kein geheule von den Orschinooolfetischsten...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.03.2019, 17:06   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Es kommt nicht auf die Größe der Platten an, sondern auf die damit erreichte Einpresstiefe.
Wenn die Felge et60 hat und du 40er Platte nimmst kommst du dem Original Nahe und somit tut sich beim Fahrwerk nichts.
Ich fahre mit Platten ca. et7-8 und habe noch keine größeren fahrwerksprobleme gehabt. (Seit 7-8 Jahren ca. 20-25k im Jahr)
Alt 16.03.2019, 18:25   #3
aerep
Ah ok, klingt einleuchtend.
Hat der E66 auch einen 72,6er Nabendurchmesser ?
Bin grad zu faul um nochmal ne Felge abzupulen...
Alt 16.03.2019, 18:31   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Yes 72,6 mm.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 20:32   #5
aerep
So Leute,
habe mir heute kurzerhand direkt zwei Sätze Distanzen besorgt.
Hinten die 40mm und vorne 20mm /Seite.
Jetzt habe ich aber bei den vorderen 20ern die Situation,
dass ich mit meinen alten Radbolzen die Platte an der Nabe befestige und dann,
komischerweise mit schlankeren Bolzen in die Platte rein muss (die waren dabei).
Ist das normal bzw. so in Ordnung, hat das noch jemand so
(die normalen Bolzen in die Nabe sind 14er, die neuen in die Scheibe nur 12er)
Bei den hinteren Scheiben sind beides 14er Bolzen ....
Dateityp: jpg 20190317_133215_001.jpg (105,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190317_133221_001.jpg (92,0 KB, 29x aufgerufen)
Alt 18.03.2019, 06:30   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
12er, also M12 hat der E38 zb., beim E65 geht das nicht, da brauchst M14
Bremsen: Langzeiterfahrung EBC Redstuff+Turbo Groove Igor BMW 7er, Modell E38 26 28.11.2012 06:00
Distanzscheiben hamann 735i BMW 7er, allgemein 5 01.07.2010 00:15
Felgen/Reifen: Distanzscheiben LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.01.2010 08:46
Distanzscheiben TomS Suche... 4 24.11.2005 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
