Alt 09.02.2019, 18:39   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Luftfilterkasten
Am Luftfilterkasten ist noch ein Schlauch der nach unten geht.Wo geht der denn hin und wofür ist der zuständig. Hatte das heute alles draussen aber konnte nicht richtig nachverfolgen wo der hin geht und im Teilekatalog habe ich auch nix gefunden.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 18:58   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Der geht zur Sekundärenluftpumpe runter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3280
Die ist beim Start aktiv und pumpt die Luft zum Katalysator damit er schneller warm wird. Ist nach etwa 90 Sekunden nach dem Start wieder aus.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 19:00   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ah ok. Na die kann nicht kaputt sein so wie die gesaugt hat.
Gruß Arrie
Alt 09.02.2019, 19:06   #4
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/eW5RD-laoA4
Verschmelzungen und Kondenswasser in der Pumpe sind Zeichen darauf das sie nicht richtig funktionieren kann.
Das Relais zu überprüfen ist auch sinvoll.
Alt 09.02.2019, 19:19   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Also so wie die gesaugt hat ist da vermutlich alles ok.
E38-Teile: Luftfilterkasten Fimonchen Suche... 0 03.02.2015 11:16
E32-Teile: E32 M30 Luftfilterkasten Baumerous Biete... 0 16.08.2011 07:58
E38-Teile: Luftfilterkasten aerep Suche... 2 06.07.2011 08:42
Luftfilterkasten harrry Suche... 0 14.05.2009 19:39
E32-Teile: Luftfilterkasten svw735 Suche... 2 09.01.2008 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
