Alt 11.02.2019, 15:30   #1
Andys735
Fahrzeug: E65-735i (05.01)
Standard E65 V8 Notlauf im Kaltstart
Hallo Gemeinde. Ich bzw. mein Kollege hat da ein Problem.
Erst mal das Fahrzeug.
BMW 735i e65 V8
BJ 2002
202000 KM ca. gelaufen
Gas Anlage verbaut.
Das weiß ich gerade so aus dem Kopf.
Das Problem ist wenn er den Wagen morgens startet läuft er ganz normal. Wenn er dann los fährt und er etwas zügiger Los will springt die Motorkontrollleuchte an und mäßig fahren. Laptop zeit Zündaussetzter Zylinder 4.
Ist man kurz gefahren und man schaltet den Wagen ab und wieder an. Beispiel kurz zum Bäcker rein. kommt keine Fehlermeldung mehr im Tacho. Dann kann man komischerweise ganz normal fahren und es kommt kein Fehler mehr. Dann ist alles gut. Nun war der Wagen schon in einigen Werkstätten die haben Zündkerzen gemacht und Zündspulen, einspritzdüsen habe ich mal kreuz getauscht ohne veränderung.
Wegen lagerschaden ist nun noch die Lima getascuht gegen eine neue Bosch. Also genug Stromo fürs system habe definitiv. Batterie ist nun auch erst ca. 6 Monate alt.
Kompression kommt auf allen Zylindern da sehe ich auch nicht das Problem.
Lambdasonde ist auch in der Bank schon getauscht, da sie mir im Rheingold sehr träge vorkam. Sprich Bank zwei regelt beim Gas geben sofort. Bank eins erst 1-2 Sekunden später. Auf nässe oder Bremsenreiniger reagiert er nicht. Scheinbar erstmal keine Fremdluft.
Da sich das Problem nur im Kalten zustand zeigt schließe ich die Gasanlage erst mal aus da diese ja erst umschaltet wenn er Warm ist. Schläuche sahen optisch erst mal gut aus. Bevor ich nun da rein gehe dachte ich frag mal hier nach Ob jemand gleiche Symptome kennt und noch eine Richtung hat wo ich hin gucken sollte.
Danke vorab schon mal
Andys735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2019, 16:05   #2
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Versuche mal das DME zu reseten, dann im IN*A die Adaptionswerte und den RAM Speicher zu löschen.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2019, 16:20   #3
Andys735
Hmm OK, ich habe aktuell nur Delphi und das Rheingold am Start. Mal sheen das muss ich erstmal suchen. So Auslesen und Livedaten abrufen geht wunderbar. Reset war ich bis jetzt immer vorsichtig. Will nicht was falsches platt machen.
Alt 13.02.2019, 01:15   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was für eine Gasanlage ist denn eigentlich verbaut?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ansaugbrücke / Notlauf Heimdall64 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.07.2014 15:14
Motorraum: 750i- Notlauf und EML Gaser BMW 7er, Modell E32 7 31.12.2012 01:40
750i im Notlauf. JuliusE32 BMW 7er, Modell E32 6 16.09.2011 08:59
Niveauregulierung + Notlauf Franklin BMW 7er, Modell E32 14 11.11.2009 19:10
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
