Alt 27.11.2018, 14:15   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard Kurbelgehäuse Entlüftung immer offen?
Hallo zusammen,
hatte schon ne Weile im Standgas ein richtig hochfrequentes Pfeifen. Vor Kurzem wurde hier geschrieben, dass das die KGE Ventile seien.
Hab die bei Leebman bestellt und mal von beiden Seiten durchgepustet. Geht ohne Probleme
Eingebaut und nichts hat sich geändert... Ist bei mir was anderes kaputt, oder waren die neuen Ventile nix?
Bei den alten kann ich übrigens genau so durch blasen.
Öleinfülldeckel wird stark angesaugt, falls das hilft...
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.11.2018, 15:21   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Löschen.....
Geändert von oddysseus (27.11.2018 um 15:40 Uhr).
Alt 27.11.2018, 15:39   #3
warp735
Mr. Diesel
Also ich kann bei den alten und bei den neuen einfach so durchblasen.
Entweder sind die alten noch gut, oder die neuen auch am Sack
Alt 27.11.2018, 20:13   #4
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Habe meine auch grade erneuert . Das neue Ventil war tatsächlich defekt. Wenn du die schmale Seite zuhältst und am großen Stutzen einen Unterdruck erzeugt ( z.B. mit dem Mund ) dann hört und merkt man das die Membran verschließt. Tut sie das nicht , ist das Teil defekt.
Hatte ich hier mal in einem Thread gelesen. Finde ihn nur nicht mehr.
Das Pfeiffen hat bei mir ein defekter Schlauch der Entlüftung verursacht.
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2018, 20:46   #5
warp735
Mr. Diesel
Und wie hast das rausgefunden? Auch bei Leebmann bestellt?
Alt 27.11.2018, 21:01   #6
benno397
Bei der Demontage schon teilweise zerbröselt. Und waren auch vom Vorbesitzer schon mit Tape geflickt.
Die Schläuche habe ich dann bei Leebmann bestellt. Nun ist Ruhe im Motorraum.
Alt 28.11.2018, 06:48   #7
warp735
Mr. Diesel
Die Ventile hattest auch von Leebmann? Nicht das ich deine Retoure bekommen habe
Ein Ventil war nämlich nicht verpackt...
Alt 28.11.2018, 08:22   #8
benno397
Breites Grinsen
Ja auch von denen. Möglich ist alles
Alt 01.12.2018, 18:48   #9
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Wäre es möglich zu nennen um welche Ventile und Schläuche vor allem es sich handelt?
Teilenummern Etc
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2018, 18:55   #10
Boss 501
Fahrzeug: -
Teilenummern Etc
hier die Membranen der Kurbelgehäuseentlüftung (am Luftsammler; Nr. 1 ff):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3936
Zeigt die für den 760. Ergänze doch bitte in Deinem Profil noch Motorisierung und Baujahr Deines 7ers.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 22:23
Kurbelgehäuse Entlüftung Eddy75 BMW 7er, Modell E65/E66 65 01.07.2014 11:14
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 00:12
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 01:49
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
