Alt 10.10.2018, 16:42   #1
Rostlaube
Fahrzeug: E38-728i Bj. 04.97 , E65-745i Bj.10.2002
Standard Welcher Stecker ist das?
Hallo und schönen guten Abend zusammen,
Ich bin neu hier, und sehr froh das es euch alle gibt. Mein E65 verliert etwas Öl an einer Stelle wo ich nicht genau weiß was dort verbaut ist. Ich versuche mal ein Foto oder zwei anzuhängen.
Mein E65 hab ich erst 3 Wochen, und nur Sorgen
Er ist ein 745i aus 10/2002
Vielleicht kann mir einer von euch sagen was das für ein Stecker ist und wie da Öl entweichen kann. Übrigens, die vakuumpumpe ist es nicht. Die ist schon repariert.
Liebe Grüße
Gabi
Dateityp: jpg 20181010_163205.jpg (52,7 KB, 91x aufgerufen)
Rostlaube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 16:56   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Das ist der Stecker vom Öldruckschalter.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 17:13   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Würde mich jetzt interessieren, weshalb nach diesem Stecker gefragt wird. Baumelt er nur so herum?
Oder ist er feucht vom Öl? Dann ist der Öldruckschalter undicht, kostet sage und schreibe 14 € beim Freundlichen
Und nochwas, unbedingt mit den vorgegebenen NM anziehen, sonst ist er bald wieder undicht.
27 NM
Nachzulesen hier (Tis): Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...supply/5vY22Gc
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (10.10.2018 um 17:20 Uhr).
Alt 10.10.2018, 17:20   #4
Rostlaube
Breites Grinsen
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort, der Stecker ist wohl undicht, es läuft relativ viel Öl raus. Kommt man schlecht dran zum wechseln.
Stecker ist bestellt. Wird sicher spaßig der Wechsel
Alt 10.10.2018, 17:22   #5
Puddlejumper
Kommst eigentlich gut ran, am besten schnell den Luftfilter Beifahrerseite raus.
Schau auch die Vakuumpumpe an, ob die dicht ist.
Alt 10.10.2018, 17:30   #6
Rostlaube
Vielen lieben Dank Achim
Alt 11.10.2018, 00:15   #7
Puddlejumper
Hoffe Du kannst englisch, hier ein Video, wo er genau sitzt beim 745i.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=WOUJrs1NEwk
Alt 11.10.2018, 07:30   #8
Rostlaube
Ja mit dem englisch das bekomm ich gut hin. Scheint ja wirklich extrem einfach. Zum Glück, langsam haben wir auch genug vom basteln, das Wasserrohr war deutlich aufwendiger zu wechseln
Die vakuumpumpe ist repariert, beide Dichtungen gewechselt. Nun läuft da schon mal nix mehr raus .
Alt 11.10.2018, 08:18   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja, ist super einfach zu tauschen und kost auch nicht viel.
Hatte dasselbe Fehlerbild am 545.
Freute mich erst, weil es so einfach zu lösen schien.
ABER: Es zeigte sich leider, dass die VDD siffte.
Das läuft dann gerne genau über den Öldruckschalter runter.
Habe dann im zweiten Anlauf beide VDD und die Kerzenschächte neu gemacht.
Jetzt ist dicht.
Ich würds dir gönnen, wenn es bloss der Schalter ist.
Schau ihn dir gut an, ob einen Riss hat.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (11.10.2018 um 08:47 Uhr).
Alt 11.10.2018, 08:37   #10
Rostlaube
Oha, ja wir hoffen das es nur der Schalter ist. Die VVD muss es bitte nicht sein. Aber ich denke nach dem Wechsel wird es sich schnell heraus stellen
Ich werde berichten wenn wir den Schalter gewechselt haben.
Vielen lieben dank Gasi
Karosserie: E38 Seitenspiegel welcher Stecker ist der richtige homer2906 BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2012 13:47
BMW 3er: Motorkabelbaum - welcher stecker wohin? Djwebstar Autos allgemein 0 12.12.2010 12:06
Elektrik: Welcher Stecker ist das ? - Bilder - marcus735 BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2010 18:48
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Elektrik: Funkfernbedienung welcher Stecker? flyswat BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
