Alt 18.08.2020, 21:02   #1
dsxm
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Standard Klimaanlage kühlt nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage an meinem 2003er E66 760Li.
Beim auslesen des Fehlersspeichers sind drei Fehler gemeldet. Die Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Zum einen gibt es den Fehler Zusatz Kühlmittelpumpe, (die Pumpe auf der linken Seite im Motor habe ich bereits getauscht. Gibt es auf der rechten Seite auch eine Pumpe? )
als zweiten Fehler: Can - Bus Daten Kabel zwischen Motor und Klimaanlagensteuergerät und der dritte Fehler ist der Sonnenintensitätssensor rechts.
Nun meine 2. Frage, wo finde ich den Sonnenintensitätssensor rechts. Ich wollte mit dem kleinsten mal anfangen. Und gibt es eine Zusatzkühlmittelpumpe auf den rechten Seite des Motors? Ich war ja der Meinung dass dieser Sensor vorne auf dem Armaturenbrett vor der Scheibe im Lautsprecher Gehäuse steckt. Hab dieses Teil getauscht es gab aber keine Besserung.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
dsxm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2020, 21:33   #2
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Wann wurde der letzte Klima-Anlagen-Service gemacht? Evtl. ist der Kühlmittelflüssigkeitsstand zu niedrig, dann läuft der Kompressor nicht mehr an. Im Laufe der Zeit sinkt der Kühlmittelflüssigkeitsstand, auch wenn kein Leck im System ist. Ich würde erst mal einen Klima-Anlagen-Service durchführen lassen.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2020, 04:53   #3
dsxm
Also die Klimaanlage habe ich deshalb füllen lassen, es fehlte etwas trotzdem kam nach der Füllung beim Fehler auslesen die angegebenen Fehler.
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mehr mijosch BMW 7er, Modell F01/F02 12 07.04.2018 21:07
Klimaanlage kühlt nicht, Tempomat, Softclose und mehr. tobias750i BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2014 14:28
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht. Michl75 BMW 7er, Modell E38 25 05.04.2014 14:57
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 12:56
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
