Alt 06.06.2018, 18:32   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Bereits gespeicherte Fehler löschen. Wie?
Ich habe mal meinen Fehlerspeicher angehängt. Bild 2 ist nach dem löschen.
Meine Frage ist zu Bild 1 da stehen Fehler unter vorhanden ja und nein.
Ich möchte dies Fehler die nicht vorhanden sind dauerhaft weg haben da diese wenn ich ca 2 Tage später wieder auslese wieder auftauchen als vorhanden nein.
Ich habe deshalb einen neuen LMM gekauft den ich vermutlich gar nicht brauche da vorhanden nein steht.
Ich vermute mal das das nur geht mit einem Reset aller Steuergeräte oder?
Es wird viel geschrieben mit Batterie abklemmen und die Pole 10 min aneinander halten würde ein Reset aller Steuergeräte bewirken.
Ich habe aber auch gelesen das man sich da auch Steuergeräte kaputt machen kann. Ich glaube das stand sogar hier im Forum.
Gibt es eine andere Möglichkeit zb. per Software Inpa oder Rheingold?
Gruß Arrie
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Xps1 Document.pdf (54,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: pdf Xps Document2.pdf (48,2 KB, 11x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2018, 19:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruß Arrie
Wer den Blödsinn irgendwann mal ins Netz gestellt hat Es sind noch letzte Spannungsreste in den Transistoren bzw den Elko's und die willst du absichtlich kurzschließen, herje kannste gleich bei 12V alles zusammenbraten.
Aja der Fehler ist momentan nicht vorhanden, aber im laufenden Betrieb wird er abgelegt.
Wenn ich mit RH die Fehler lösche, sind sie auch weg! Außer natürlich der Fehler kommt im Betrieb wieder. Dann steht er sofort da. Grade wieder mit der Glühkerze, FS leer starten-> sofort wieder drin.
Alt 06.06.2018, 19:13   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ja eben deswegen will ich das mit den Batteriepolen nicht machen.
Ich würde trotzdem gerne mal alles reseten wenn das geht mit Inpa oder RH.
Alt 06.06.2018, 19:25   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Wenn man einen verbraucher zwischen die 2 pole macht der die Spannungsreste raus zieht dann könnte das gehen oder?
zb. ne 220v Glühbirne 2 kabel dran und dann die pole an die kabel.
Nicht meckern bin nicht der elektroniker.
Alt 06.06.2018, 19:29   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Adaption etc kannste mit RH löschen auch tiefer gehend.
Klick dich durch und du siehst was du Reseten kannst und was nicht.
Oder was meinst du mit Reset?
Alt 06.06.2018, 19:34   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Mit reset meine ich sowas wie auslieferungszustand. Ich werde mich da mal durchklicken.
Wichtig wär für mich Getriebe und Valvetronic.
Laut Fehlermeldung ist es ja der Sensor.Bevor ich den bestelle und wechsel will ich erst mal alles ausschliessen. Der ist ja nicht gerade billig und auch nicht in einer stunde gewechselt.
Alt 06.06.2018, 19:35   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruß Arrie
Aja nochmal...
Lenkwinkelsensor Fehler löschen PrimesE38 BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2017 11:52
Bremsen: Bremsbeläge hinten, Fehler LÖSCHEN BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.12.2011 13:01
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 17:38
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 10:47
Womit Fehler löschen ? darksool BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.03.2009 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
