Alt 18.12.2017, 06:08   #1
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Standard Zusatzscheinwerfer
Moin,
bitte jetzt mal nicht über Sinn, Zweck, Verwendung, etc diskutieren, sondern nur über den elektrischen Anschluss von Zusatz-LED-Scheinwerfern.
Kein Kurvenlicht, Abblendlicht und NSW sind Halogenleuchte.
Da es sich um Zusatzscheinwerfer handelt würde ich die gerne separat schalten.
Naheliegend wäre da "mit auf das Fernlicht legen" oder "statt Nebelscheinwerfer"(die brauche ich so gut wie gar nicht).
Alternative wäre, ab + Pol Motorraum separat verkabeln und per z. Bsp. Funkschalter schalten. Stelle ich mir aber fehleranfällig vor und finde ich persönlich nicht sicher und schnell genug abgeschaltet.
Hier könnte man sich trotzdem den Strom her ziehen und per Relais schalten. Muss mal gucken wie viel die LEDs ziehen (auf Werkbank verkabeln und Ampere messen - ich glaube nicht, dass es mehr sein wird als 110 Watt vom Abblend- oder Fernlicht)
Die Lampenüberprüfung kann ich selber deaktivieren.
Welche der Varianten würde ihr verwenden und warum?
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 16:49   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
zur Leistung kann ich mit Sicherheit sagen, dass 55Watt LED Birnen ca. die Hälfte an Strom brauchen wie Halogen. Hatte ich mal wegen Interesse gemessen.
Zum Anschließen ist schon von Interesse als was oder mit wem die Lampen leuchten oder nicht leuchten sollen.
Bei leuchten = Parallel
Bei nicht leuchten = den Minus an die Lampe (-) von nicht leuchten.
Achtung bei TÜV ! Was drann ist, muß auch funktionieren.
Mehr als 6 Lampen ( Fahr-Fern und Nebel ) dürfen nicht dran sein für die Strasse.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fernlicht, zusatzscheinwerfer
Elektrik: zusatzscheinwerfer mulleguido BMW 7er, Modell E38 14 02.12.2016 20:57
Elektrik: "Zusatzscheinwerfer" einbauen ein Problem? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.05.2010 21:39
Zusatzscheinwerfer E65 FL rechts startac Suche... 5 04.11.2009 15:32
Xenon Zusatzscheinwerfer JPM BMW 7er, allgemein 0 27.11.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
