Alt 30.09.2017, 20:32   #1
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Standard 735i, 2002, Lautes Motorklappern
Hi leute ich hab wieder ein Problem mit meinem BMW. er hat nun 236tkm drauf.
Vor 1 Woche habe ich eine Fahrt gemacht zur Schwiegermutter. Auf dem Weg dorthin kam auf einmal die Meldung Motorstörung gemäßigt fahren, wobei er auch sehr unrund lier.
Vor 4 Monaten hab ich Stirndeckel neu abdichten lassen so als info.
Dann am Parkplatz langsam hin und abgestellt, es war auch ein lautes Knacken oder klappern weiss nicht wie ich es beschreiben soll warnehmbar welches aber nur bei so 1000-1500 u/min kommt.
Laut Tester stand drin. Nockenwellensensor Bank 1 Auspuff, Sowie mehrerer Fehlzündungen Bank 1, Zylinder 1-4
Daraufhin neue Zündspulen bestellt da meine sicher noch die ersten sind.
Dann Fehler gelöscht alle eingebaut neuer versuch. Unrunder Lauf weiterhin Zündaussetzer auch noch da. Dann wieder Tester ran. Wieder NWS Bank 1 und die Zündaussetzer drin.
Danach dacht ich mir gut tausch ich mal den NWS von oben nach unten und andersrum. Fehler wandert nicht mit.
Danach hab ich die Magnetventile ausgebaut von Bank 1 und an ner Batterie getestet. Einlassventil geht, Auslass macht keinen Mucks. Nach reinigung noch mal versucht aber das scheint Tod zu sein. Habe dann von der Fahrerseite das Auslassventil ausgebaut und drüben rein.
Erschreckend war dass das auslass Magnetventil von Bank2 von der Kette 1mm Abgeschrammt ist! Da sieht man die Kette drauf abgebildet! :(:(:(:(
Kaputtes auf Fahrerseite eingebaut und siehe da Fehler wandert mit. Nun is Bank2 die die Spinnt. Neues Magnetventil hab ich bestellt.
Meine Sorge ist nun aber das Klappern was von Bank 1 kommt! Das besteht weiterhin!!!!!
Ich weiss es kann nun viel sein. Aber in Frage kommt doch eigentlich nur das Vanos Lager von Bank 1 Auslass oder? Ein Mechaniker kollege meinte auch Hydrostössel.
Sagen wir ich mach das nun was muss ich rechnen mit ner kompletten Motorrevision?!
Diverse neue teile wie WaPu Lima Öldruckschalter sind neu. Rest ist noch alt.
Oder im schlimmsten falle was kann ich dafür noch kriegen?
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 21:19   #2
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Vielleicht sind es die Steuerketten!!!
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 21:22   #3
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Hmmm möglich ich warte nun mal bis das neue Magnetventil kommt. das Ding ist halt. Vor 4 Monaten kam neue Stirndeckeldichtung rein und ich hab gebeten mal alle Ketten Schienen sowie spanner auch anzugucken und laut Mechaniker sahen die kaum verschlissen aus hab langsam angst um meinen Brummer.....
Alt 30.09.2017, 22:54   #4
Wenn die Ketten an Dingen schleifen, die sie normalerweise nicht berühren - dann hast du die Reparatur der Führungsschienen und der gelängten Ketten vor Dir.
Das Rappeln kann von den beschädigten Führungsschienen kommen.
Lass bei der Gelegenheit auch die VSD mitmachen - die sind doch auch schon 15 Jahre alt - und das Gummi wird nicht besser ....
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kette...ml#post2509424
Fairer Preis
Hier der ganze Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kette...62-226349.html
Lies mal was der Ives735i alles geschrieben hat.
Alt 30.09.2017, 23:59   #5
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Okay. Naja komisch ist nur das Auslassmagnetventil von der Fahrerseite ist angeschliffen von der kette, aber klappern tuts auf der Beifahrerseite.....
Bin ebn am überlegen ob sich nochma investieren lohnt. Weil das KFZ machst was heile kommt das nächste....
Kennt sicher jeder von euch xD
Alt 03.10.2017, 18:34   #6
Orux
Fahrzeug: e65 735i
so. neues magnetventil drin. Motor läuft ruhig. klappert ab 1000 touren aber trotzdem...
Alt 03.10.2017, 20:20   #7
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Ok neue Erkenntniss.
Heute warn Mechaniker mal da anschauen. Er vermutet SEHR SEHR STARK das Pleuellager von Zylinder 2.
Hört man hin im Leerlauf klackert nix bzw. ist nicht wahrnehmbar. Gibt man drehzahl auf 1000-1500 klackert er vor sich hin.
Steckt man nun im Leerlauf die Zündspule vom Zylinder 2 ab dann hat man ein Dauerhaftes Klacken.
Welches das Pleuellager von Zylinder 2 erklärt.
Ich lasse nun mal Ölwanne abmachen und die Lager anschauen. Hoffe dass bei Pleuel 2 die welle noch heile ist sonst wars der Traum vom 7er denn Geld fürn neuen ist ned da und auch für ne Reperatur ist momentan kein Geld da...
Was soll man dann mit dem Fahrzeug machen.....
MFG von einem traurigen Tom
Motorraum: unrunder lauf 735i bj 2002 Manu740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.11.2016 14:27
735i E65 BJ 2002? Philipp2604 BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.01.2009 15:15
Kaufberatung 735i Bj. 2002 Genießer BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2007 08:53
Teile: BMW 735i Baujahr 2002 F.z.s. JamesBond1970 Suche... 0 09.07.2007 18:21
Motorisierung 735i EZ 10/2002 HJK BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.03.2005 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
