Alt 24.07.2017, 21:07   #1
Kohlwheelz
Fahrzeug: E65-735i (12.02)
Standard E65 Fensterheber Mechanik gewechselt aber Scheibe fährt 5cm runter.
Hallo liebe 7er Gemeinde,
Mein Fensterheber hat auf der Fahrerseite geknartzt wie verrückt und dann habe ich das Plasteteil repariert wie in der bekannten Anleitung aber nun ist der Plaste kloben komplett zerfallen das ich ein Neuteil auf Ebay im Nachbau für 80eu gekauft habe. Einbau war Problemlos und Scheibe fährt auch butterweich hoch und runter. Nur habe ich das Problem das sie komplett hoch fährt und dann wieder 5cm runter also wie beim Einklemmschutz. Davor hat es geknartzt und ging sehr Schwer und es hat funktioniert. Habe dann alles probiert... Batterie ab, per Knopf initialisiert und nun war ich bei Bmw und hat auch nicht funktioniert. Was kann das sein? Motor? Irgendein Steuergerät oder was habe ich noch für Methoden? An dem Nachbau teil kann es doch nicht liegen?? Gruß Christoph
Kohlwheelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 21:09   #2
warte mal ab - das mit der Initialisierung klappt manchmal von selber .....
Hast du den gesamten Fensterhebermechnismus erneuert?
Dann muss die Führungsschiene unten in der Tür so justiert werden - Langlöcher - dass die Scheibe leicht läuft - sonst meint sie oben, dass da eine Hand oder ein Kinderkopf dazwischen ist - und fährt aus Sicherheitsgründen wieder nach unten - die besagten 5 cm ....
Alt 24.07.2017, 21:45   #3
Kohlwheelz
Ja klar hab unten die Schrauben locker gelassen und erstmal hoch und runter gefahren das sie genau so läuft wie die Beifahrerscheibe und dann festgezogen wo sie unten war wegen abstand. Sie läuft ja auch ganz sauber hoch. Sie ist schneller oben als die Beifahrerscheibe was ja ein Zeichen der leichtgängigkeit ist. Ich bin ratlos...
Alt 24.07.2017, 22:28   #4
Bei meiner Fahrertür war die Initialisierung nach 3 Tagen von selber geschehen ....
Alt 25.07.2017, 06:09   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Haben kürzlich an einem E60 neu initialisiert, der, nachdem die Batterie mal ab war, die Fehlermeldung mit Einklemmschutz hatte.
Zündung an und jedes Fenster runter lassen und dann 15-25 Sekunden den Knopf gedrückt halten, auf keinen Fall länger.
Dann jedes Fenster wieder hoch und wieder 15-25 Sekunden den Knopf gedrückt halten.
Schau mal obs hilft, ihm halfs.
Natürlich Fenster für Fenster, nicht alle aufeinmal, und auch nicht alle von der Fahrertür aus, sondern zur jeweiligen Tür und Fensterheber wechseln.
Gruß Achim
Elektrik: Fensterheber fährt ein Stück runter jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2017 10:56
E65-Teile: Fensterheber Mechanik (rechts vorne) jamos Suche... 0 21.05.2013 10:19
Fensterheber Mechanik Vorne links Hero Suche... 0 02.08.2012 12:21
Karosserie: Scheibe fährt nicht mehr hoch andreas_c BMW 7er, Modell E38 11 09.07.2012 19:32
PC-Software: PC fährt einfach runter! hannes1981 Computer, Elektronik und Co 13 29.09.2011 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
