Modell E65/E66 |
15.11.2017, 12:35
Fahrzeug: BMW E66 730D
730d E66 macht Geräusche vorne rechts
mein BMW 730d E66 macht geräusche vorne rechts
weiss nicht was es ist aber mit gas geben wird das geräusch schneller.
https://www.youtube.com/watch?v=RM9d4gEt3-I
15.11.2017, 12:53
Du solltest das radio noch viel lauter machen - damit man noch weniger hört ........
Die Geräusche VOR dem Starten interessieren doch keinen Menschen.
Vorne rechts - meinst du im MOTORraum?
Dann solltest Du die auch dort mit dem video festhalten und nicht mit Radiogeräuschen uns mit einem solchen Tonkonkomlerat aus dem Innenraum "beglücken"
15.11.2017, 14:58
Fahrzeug: BMW E65-745i
wieso filmst du dann nicht unter der Motorhaube? Und was beim Gas geben passiert?
15.11.2017, 18:48
Sorry wegen dem Radio hab nicht daran gedacht.
Geräusche hört man beifahrer seite unten richtung ca.30cm nähe nebelscheinwerfer. BMW meint führungschiene von Kette unten.
Sorry mach noch ein besseres Video wann mir jemand hilft beim Gas geben.
Ich kann nicht stehen bin im Rollstuhl Auto ist gerade Abgemeldet.
Davor hab ich noch TÜV bekommen aber der Prüfer hat Angst gehabt bis 4000U/min zu drehen (hat alle beide Augen fast zu gehabt) weill das geräusch so laut war und er gedacht das der Motor kaputt geht.
Hab ein Bild gefunden BMW meint nummer 10 ist nicht sicher.
15.11.2017, 19:26
Welches Schorndorf ist das? Oberpfalz (Bayern) oder Schwabenländle?
Ah, sah grad, schwäbisch.
Das mit der Führungsschiene ist möglich. Vielleicht gab auch bloß der Kettenspanner den Geist auf.
Hier siehst Du den Steuertrieb Steuerkette unten bei Deinem Modell. Nummer 09 ist der Kettenspanner. Nachzulesen hier: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3462
Geändert von Puddlejumper (15.11.2017 um 19:34 Uhr).
15.11.2017, 19:33
Schorndorf Baden Würtenberg
15.11.2017, 19:35
Schau mal den letzten Post.
15.11.2017, 19:49
sieht ja gut aus wann es nur die Nummer 9 ist.
BMW hat mir gesagt wann er die Kette und die führung wechselt dann würde es ca. 3000euronen kosten deshalb hab ich den Abgemeldet und fahre gerade mit mein Van.
15.11.2017, 20:09
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Hört sich eher nach Pleullager an
Forty-Eighter
15.11.2017, 20:10
Jo, Vertragswerkstätten langen da richtig hin.
Um so etwas selbst zu wechseln bedarfs zuerst einmal der Teile. Wenn man es schon offen hat, dann natürlich die Kette samt Führungsschiene wechseln und das nicht nur unten, auch oben. Und Spanner natürlich.
Dazu muss die Zylinderkopfhaube runter, Kettenkastengehäuse und natürlich alles was dranhängt und davor wie lüfter etc.
Vielleicht gibt es jemanden in Deiner Gegend, der das für Dich machen kann.
Bei BMW würde ich so etwas nie reparieren lassen, ausser man hat natürlich Garantie.
