Modell E65/E66 |
10.02.2016, 12:20
Fahrzeug: E65-760Li (2005)
Und nochmal AGM Batterie
Hallo zusammen,
es gibt ja zig Beiträge zum Thema neue Batterie, Batterie registrieren,...
Aber leider habe ich nichts gefunden, ab welchem Baujahr, bzw. welchem Steuergeräte-Softwarestand nun definitiv eine AGM Batterie verwendet werden kann...
Wenn mir hier einer weiterhelfen kann und/ oder will, hier noch ein paar Eckdaten zu meinem Fahrzeug:
760Li, BJ 10/2005 also Mini-FL Version.
Die Batterie ist aktuell noch nicht "kaputt", sprich er springt noch an, jedoch bringt sie auch in vollgeladenem Zustand nicht mehr als 12,3V. Steht er mehrere Tage, dann geht das auch mal runter auf 11,9, was mir schon bedenklich erscheint.
Ich hätte gerne eine AGM Batterie - ideralerweise sogar eine stärkere als 90Ah, jedoch habe ich beim Lesen diverser Beiträge schon mitbekommen, dass das wohl nicht geht - oder doch?
Danke für Eure Unterstützung und viele Grüße,
Andi
10.02.2016, 12:49
BMW schreibt vor, dass generell ( also auch bei Autos von Produktionsbeginn an) bei Ersatz der Batterie eine AGM-Batterie von 90 Ah verwendet werden soll / muss.
Der freundliche kann keine andere (auch keine größere) mehr anmelden - und DAS muss wegen dem Energiemanagement zwingend erfolgen.
10.02.2016, 13:10
Hallo und danke.
Stimmt, jedoch habe ich auch gelesen, dass der Einsatz der "neuen" Batterien unter Umständen problematisch und teuer werden kann, wenn diese nicht bei der Registrierung mit angeboten werden.
Daher zielte meine Frage eher in die Richtung, wie ich anhand des Baujahrs, oder über die SW-Version des entsprechenden Steuergerätes rausfinden kann, ob mein 7er schon eine AGM Batterie "verträgt" :-)
Danke schon mal im Voraus,
Andi
10.02.2016, 13:52
alle vertragen sie - DEINER erst recht.
Denn meines Wissens nach wurde die AGM ab ~2003 generell ab Werk eingebaut
Schau doch mal nach, was für eine Batterie Du jetzt drin hast ........
10.02.2016, 13:56
Cool, das mit dem BJ 2003 hilft mir schon mal sehr weiter - DANKE.
Das mit dem Nachschauen ist nicht immer so einfach, der BMW steht in der Garage und ich bin mit einem anderen Auto in der Arbeit
Hast Du auch eine Idee, ob es technisch geht eine größere als 90Ah zu verwenden und diese entsprechend zu programmieren oder wied das dann "zu kompliziert" ?
Merci vielmals,
Andi
10.02.2016, 14:28
Eine größere Batterie kann nicht programmiert werden, da das fahrzeugeigene Batteriemanagement nur mit 90 Ah umgehen kann .....
Es mag vielleicht Spezialisten geben, die tiefer in das System eingreifen können - aber mit den "normalen" Werkzeugen geht das leider nicht.
04.10.2016, 20:46
Fahrzeug: E66-750iL (10.05)
Guten Abend,
ich hätte da auch mal eine Frage was die Batterie angeht. Ich habe heute mit mehreren Firmen die KFZ Batterien vertreiben telefoniert aber irgendwie konnte mir keiner eine 90Ah AGM Batterie anbieten, immer nur 92 Ah oder 95Ah.
Muss ich etwa die Originale von BMW für 370€ kaufen?!
Es muss doch noch eine andere Marke geben die solch eine vertreibt. Es ist doch richtig, das sie nicht mehr oder weniger Ah haben darf oder? Hatte das hier gelesen, dass es sonst Probleme mit dem Anmelden gibt.
Gruß Manuel
04.10.2016, 20:58
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Bau Dir doch eine 95Ah ein und gut ist.
Ich habe eine Silver Dynamic AGM 595 901 085 bei mir drin, ist eine 95Ah AGM.
04.10.2016, 21:13
Oh, danke für die schnelle Antwort.
Also ist die doch zu Codieren?
Frage nur nochmal, weil ich hier irgendwo gelesen habe, dass keine andere als eine 90Ah zu codieren wäre und sollte man doch eine andere einbauen ein Fehler gesetzt werden würde.
Es ist ein 90 Ah verbaut.
Das Fahrzeug ist ein E66 750i FL Bj 10/05
04.10.2016, 21:19
Bei mir ist eine 90Ah_AGM Batterie codiert. Davor war eine BMW 90Ah AGM Battrie drin. Habe die neue einfach nur neuangemeldet und fertig. Die 5Ah Unterschied sind egal.
Hybrid-Darstellung
