Alt 12.11.2015, 20:40   #1
Kawa-Racer
Fahrzeug: E65 730d Bj. 2003, Passat 1,9 Tdi, Kawa ZX12r
Ausrufezeichen AGR Ventil
Hallo zusammen,
ich habe ein Frage und benötige die Hilfe eines mit Wissen gesegneten Menschen.
Ich habe unten rum Leistungsverlust, mittlerweile neuen Turbo und Abgasbrücke, dabei gleich alle Filter und Öl gewechselt. Alles bei km Stand 165tsd. Nur unten kommt er noch immer nicht richtig, hatte vor 1,5 Jahren auch neue Injektoren und ein Steuergerät erneuert. Jetzt habe ich auf Verdacht mal das AGR Ventil ausgebaut, war ziemlich eingeschmoddert. Bremsenreiniger und WD 40 Spülung vorgenommen. Habe es dann an den Unterdruckschlauch angeschlossen und mal laufen lassen, es öffnet nicht. Abgas kommt aus dem kleinen Rohr genug, das war bei dem Testlauf aber nicht angeschlossen.
Jetzt mal meine Frage ! Öffnet das Ventil auch wenn nur der Unterdruck angeschlossen ist ? Wenn ich auf der BAB Vollgas gebe habe ich jetzt auch starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff. Das Thema begleitet mich schon lange. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Kawa-Racer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 13:57   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Also wenn Du starke Rauchentwicklung hast, wäre mein erster Verdacht der LMM, bei meinem haben Sie Jahre gesucht und zum Schluss war es doch der LMM.
Zum AGR, ob es nur mit dem Unterdruckschlauch funktioniert, wage ich zu bezweifeln, aber dass die Dinger sehr verdreckt sind ist normal.
Schöne Grüße
Hörst
Alt 13.11.2015, 14:15   #3
Kawa-Racer
den LMM habe ich letztes Jahr auch erneuert, Original Bosch. Mich beschleicht so langsam das Gefühl das das AGR schon länger zusitzt und die gestauten Abgase Schäden verursacht haben. Ich hatte den LMM gewechselt und es war kurzfristig besser. Ich werde ihn mal ausbauen und schauen wie der Sensor aussieht. Das AGR Ventil werde ich einfach mal tauschen da es eh voll sitzt. Ich kann es auch von Hand nicht öffnen. Habe es versucht zu reinigen was nicht viel gebracht hat, die Verkokung sitzt sehr fest.
Alt 13.11.2015, 16:37   #4
mystica
† 05.12.2021
Das AGR zu wechseln ist auf alles Fälle sinnvoll
Alt 14.11.2015, 15:43   #5
Sven0490
Fahrzeug: E65-730d (03.06)
Bei mir hat die Reinigung des AGRs auch nur eine kleine Besserung gebracht. Erst als das neue eingebaut war lief es um Welten besser.
Sven0490 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2015, 17:32   #6
Hier im Forum wird immer wieder berichtet, dass NUR der Original-LMM das gewünschte Ergebnis bringt.
Keiner aus dem Zubehör - auch wenn BOSCH drauf steht ......
Abgasanlage: AGR Thermostat tauschen / AGR Ventil reinigen Puschel87b E65/E66: Tipps & Tricks 3 12.11.2015 20:36
Motorraum: AGR-Thermostat Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.12.2014 07:04
Frage zum AGR Ventil Stefan1984 BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.05.2012 22:40
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 18:03
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
