Modell E65/E66 |
23.12.2014, 14:25
AGR Thermostat tauschen / AGR Ventil reinigen
Puschel87b
23.12.2014, 14:25
Bewertung:
(0 votes - average)
Austausch AGR Thermostat
Reinigung von Drallklappe und AGR Ventil
am E65 730d / 2007 / 171000km
Kann nur jedem empfehlen diese Arbeiten irgendwann mal durchzuführen.
GRUND :
>>Das Thermostat habe ich getauscht weil es immer so lange gedauert hat bis die Drehzahlbegrenzung weg war also der Motor auf Temperatur war. Ich bin manchmal ne Stunde gefahren bis die Anzeige verschwand. Heute nach gut 10 Minuten war er auf Temperatur.
>> Reinigung von AGR Ventil sollte man machen wenn euer "Dicker" manchmal unruhigt läuft oder kurz vorm Stillstand ruckelt. Es gibt auch Lösungsspray um die Festsetzungen leichter abzubekommen oder aber das Ventil austauschen.
Bei mir hat beides was gebracht und es war kein großer Aufwand !!!!
Thermostat kostet ca. 30 €
Lösungspray ca. 10 €
Aufwand höhstens 2 Stunden
(AGR Ventil kann ich bei Interesse raussuchen)
Hits: 10301
12.11.2015, 18:57
Fahrzeug: E65 730d Bj. 2003, Passat 1,9 Tdi, Kawa ZX12r
AGR Ventil
Hallo zusammen,
ist zwar ein alter Thread, passt aber und ich brauche keinen neuen aufmachen.
Ich habe unten rum Leistungsverlust, mittlerweile neuen Turbo und Abgasbrücke, dabei gleich alle Filter und Öl gewechselt. Alles bei km Stand 165tsd. Nur unten kommt er noch immer nicht richtig, hatte vor 1,5 Jahren auch neue Injektoren und ein Steuergerät erneuert. Jetzt habe ich auf Verdacht mal das AGR Ventil ausgebaut, war ziemlich eingeschmoddert. Bremsenreiniger und WD 40 Spülung vorgenommen. Habe es dann an den Unterdruckschlauch angeschlossen und mal laufen lassen, es öffnet nicht. Abgas kommt aus dem kleinen Rohr genug, das war bei dem Testlauf aber nicht angeschlossen.
Jetzt mal meine Frage ! Öffnet das Ventil auch wenn nur der Unterdruck angeschlossen ist ? Wenn ich auf der BAB Vollgas gebe habe ich jetzt auch starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff. Das Thema begleitet mich schon lange. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
12.11.2015, 20:13
in Tipps & Tricks sollten keine neuen Anfragen gestellt werden ......
12.11.2015, 20:36
Ups, gar nicht gesehen
Hybrid-Darstellung
