Modell E65/E66 |
08.06.2015, 10:25
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Alpina-Felgen & RDC
Kann ich alle für den E65 freigegebenen Alpina-Felgen mit RDC versehen ? RDC wird bei den normalen Felgen am Ende des Ventils angeschraubt, geht das bei den Alpinafelgen mit dem Ventil in der Mitte bei den Radschrauben ?
Hintergrund: Ich suche gerade gebrauchte Alpinafelgen (18-maximal 20" aufgrund des Komforts), will aber mein RDC dafür nicht deaktivieren aufgrund des Sicherheitsgewinnes.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
08.06.2015, 12:45
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Bei mir ging es (21 Zoll). Ich brauchte spezielle Ventilführungen. Ruf' am besten direkt bei Alpina an. Die Jungs wissen exakt, wie es geht. Habe ich auch so gemacht ...
Patrik
Life is a Cabaret
08.06.2015, 20:42
schraubender Fahrer
@patrik21149: Danke - hast du vielleicht Kontaktdaten zu Alpina, die ich benutzen kann ?
08.06.2015, 21:06
Gern doch. Ruf' mal den Herrn Rolf Staudigl unter 08241/5005-129 an, da wird Dir kompetent geholfen.
09.06.2015, 06:54
Die Alternative wäre auf RPA vom E39-M5 umzurüsten... dann braucht man auch nicht alle paar Jahre diese doofen Sensoren wechseln weil die Batterien leer sind.
Das funktioniert dann auf jeden Fall mit jeder Felge und jedem Reifen.
Tante Edit sagt: upps... geht ja um E65/66-Serie.... hmmm ob es da vielleicht auch geht... müsste man mal im ETK vergleichen ob da die gleichen RDC-Steuergeräte im Einsatz sind.
09.06.2015, 12:42
schraubender Fahrer
@Andimp3: RDC ist mir den Aufpreis wert, es lässt sich im E65 aber auch ersatzlos wegprogrammieren. RPA wird wohl auch irgendwie möglich sein, da das ja ab einen bestimmten FL-Bauhjahr Standard war und RDC nur mehr als Extra angeboten wurde.
Hybrid-Darstellung
