Modell E65/E66 |
21.12.2014, 22:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Unrunder Motorlauf im Zusammenhang mit losen Riemen?
Hallo!
Nach längerer Fahrt (>40km), macht sich der Flachriemen bemerkbar in Form von quietschen, im Bereich der Leerlaufdrehzahl (500- 1700).
Sobald der Riemen quietscht, läuft der Motor unrund. Mal mehr mal weniger. Manchmal kommt die MKL (Motor nicht belasten... bla bla...) und erlischt sobald der Riemen aufhört zu quietschen
Das ich nun den Riemen und auch die Rollen gleich mit auswechseln soll ist mir bewusst. Aus reiner Neugier möchte ich aber erfahren was diesen unrunden Motorlauf verursacht? Lima? Klimakompressor kann nicht, da aus.
21.12.2014, 22:34
Jedem das Seine
Hi
ich denke die Lima bekommt da nicht genug Drehzahl.
21.12.2014, 22:38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kann alles sein, Lima, Klima, Servo oder eine feste Wasserpumpe!
Wenn der Riemen so laut quietscht und der Motor deswegen in die Knie geht, dann sollte man den Übeltäter schnell finden können.
Da müssten irgendwo starke abriebsspuren sein!
21.12.2014, 22:54
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hey, das ging ja schnell.
Der Motor geht ja nicht in die Knie. Zumindest am Drehzahlmesser ist nichts zu sehen, egal ob na 5km, 10km oder 100 km. Er läuft wie beschrieben einfach nur unrund im zusammenhang sobald der Riemen quietscht.
Das quietschen ist in N sogar bis 2700 Touren zu hören. In D nur bis 1500 - 1700.
Ok, ich werde der Sache gleich morgen auf den Grumd gehen. Ist ja nicht normal!
Danke nochmals!
23.12.2014, 15:46
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Beide Riemen sind nun getauscht. Nun muß nur noch eine Fahrt >40km gefahren werden um zu sehen.
23.12.2014, 17:40
Wurd denn auch gleich beim Wechsel mal geschaut ob da irgend was wackelt von den Rollen oder Wasserpumpe z.B. ?
Hatte aber auch schon einen E65 da wo es einfach nur am Riemen lag.
Hybrid-Darstellung
