Alt 19.05.2017, 11:10   #1
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Standard Klimakompressor und elektrischer Zusatzlüfter gleichzeitig ausgefallen
Hallo zusammen
Nun habe ich auch mal ein etwas merkwürdiges Problem:
Seit gestern kühlt auf einmal die Klimaanlage nicht mehr.
Nach Fehlersuche: Klimakompressor startet gar nicht mehr, ebenso regt sich der elektrische Zusatzlüfter nicht. Fehler speicher ausser "auxiliary fan failure" leer.
Nun kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass beide Komponenten einfach gleichzeitig defekt sind, da beide auch relativ neu sind (knapp zwei Jahre alt). Der Lüfter hat keine sichtbaren Schäden und lässt sich praktisch ohne Kraftaufwand drehen, pusten genügt schon. Kältemittel ist voll.
Nach Recherche u.a. auch hier fand ich etwas widersprüchliche Aussagen, so soll bei manchen die Klimaanlage trotz ausgefallenem Zusatzlüfter noch arbeiten, bei anderen hingegen nicht. Was trifft nun zu?
Scheinbar gibt es einen ominösen Sicherungskasten im Motorraum, an dem beide Komponenten hängen. Eine defekte Sicherung würde für mich am meisten Sinn ergeben, nur finde ich diesen Kasten beim besten Willen nicht. Habe ich ihn überhaupt? (E66, 730Ld, 2008)
Danke schonmal für Eure Ideen und Hilfe
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 13:38   #2
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
vorab:
kein Plan. aber vielleicht ist eine hauptsicherung, die Lüfter und unter anderem Magnet Kupplung des Klima Kompressors ansteuert durch? oder ein Relais? oder ein Leistungstreiber im Steuergerät?
Wds raus kramen und schauen woher Lüfter und Kupplung ihren Strom beziehen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 15:49   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich vermute die Klima schaltet den Kompressor nur ein wenn der Zusatzlüfter funktioniert weil sie diesen benötigt.
Beim E38 ist es jedenfalls so dass der Zusatzlüfter beim einschalten der Klima grundsätzlich läuft.
Alt 20.05.2017, 15:10   #4
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Den elektr. Zusatzlüfter kann man über INPA, DIS etc. ansteuern.
Am besten mal versuchen..
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 10:01   #5
Heimdall
So, kleiner Fehler, grosse Wirkung: Sicherung #10 im Handschuhfach (wer hat sich das denn einfallen lassen? Komme da kaum mit einer Hand dran -.-) war durch. Ersetzt und alles läuft wieder wie es soll.
Fragt sich nur noch weshalb sie durch war, kann aber bis jetzt kein abnormes Verhalten irgendwelcher komponenten feststellen. Sporadisch tauchte nun auch noch ein Fehler mit dem Beschlagsensor auf, habe Ihn kurzerhand abgesteckt und auscodiert, da ich die Belüftung ohnehin immer lieber manuell steuere (ja, Frau ist es auch bei den aktuellen Temperaturen schnell mal kalt wenn die Klimaautomatik meint etwas stärker agieren zu müssen... ). Fehlerspeicher bleibt nun leer und ich bleibe kühl
@Andymp3, scheinbar hat dieser Lüfter wirklich nur die Aufgabe die Klimaanlage zu bedienen. Ich fuhr in den letzten Tagen ohne, auch bei knappen 30C, doch die Motortemperatur war stets im grünen Bereich. Und ja, kaum ist der Klimaknopf gedrückt legt das Ding nun los.
Motorraum: VDD und KG Membranventil gleichzeitig? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 10.01.2010 19:17
Heizung/Klima: Heizen und kühlen gleichzeitig Spucki09 BMW 7er, Modell E32 1 07.12.2009 20:46
Innenraum: Elektrischer Sitz ausgefallen muetze BMW 7er, Modell E32 2 28.11.2009 09:27
Motorraum: Vollgas und und gleichzeitig bremsung- Getriebeschaden fuer 100%??? Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 2 03.05.2006 09:18
Elektrischer Zusatzlüfter esau BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
