Alt 01.11.2014, 14:30   #1
zappel
Benutzerbild von zappel
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Standard ACC Sensor getauscht, jetzt codieren?
Hallo zusammen, ich habe meinen defekten ACC Sensor getauscht, allerdings einer für mein Fahrzug passenden Teile Nummer dennoch ist es eine andere. Muss ich den neuen jetzt codieren oder sollte es so funktionieren?
zappel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 09:56   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kann man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten, aber da der sensor auch genau justiert sein muss, wirst du wahrscheinlich um einen besuch beim Freundlichen kaum drumrumkommen...
Oder evtl. jemand aus dem Forum mit Erfahrung und dem Werkzeug das ding einzustellen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 16:19   #3
ACS highliner
Wenn der Sensor vorher auch beim E65 verbaut war, wirst du diesen nach dem Tausch nicht mehr codieren müssen.
Es ist nicht unbedingt zwingend einen gebrauchten ACC Sensor, welcher in ein anderes Modell kommt, neu einzustellen. Die Einstellschrauben sind soo fest dass diese sich i.d.R. nicht verstellen. Wenn das Spenderfz. eine andere Fahrwerkseinstellung hatte, kann ein nachjustieren schon in Frage kommen.
Ich habe nun 3 mal ACC nachgerüstet. der 1. Sensor, beim VFL, war noch nie verbaut u. musste eingestellt werden.
Die beiden anderen, beim FL, waren gebrauchte u. mussten nach dem Einbau nicht eingestellt werden u. funktionierten sofort nach dem ändern der SA.
Alt 03.11.2014, 21:07   #4
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
So ist es
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 11:57   #5
zappel
Prima danke, laut Fehlerspeicher muss er neu justiert werden.
Alt 04.11.2014, 19:25   #6
ACS highliner
Der Alte oder der Neue?
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 12:44
Teile: ACC Sensor Clemens Suche... 0 25.01.2010 20:30
E65-Teile: ACC 1 Sensor sandstein24 Suche... 0 05.09.2009 08:59
E38-Teile: ACC-Sensor Chewbacca Suche... 4 29.04.2009 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
